29.08.2023 в 12:36:01
Minivan написал:
BV написал: Человеку, который собирал простые щиты, и не знает, что такое ВН и как выбрать контактор по техдокам,
Про ВН(выключатель нагрузки) просто запамятовал и лишь уточнил. Про контактор сразу написал что не имел с ними дело, поэтому и спросил совета опытных, ведь форум для этого и создан. Если поможете дельным советом буду премного благодарен, если нет у Вас желания помочь, что ж, это Ваше право. Я (например) если вижу что человеку нужна помощь то помогаю если могу.
Minivan, если вам лень потрудиться и предоставить информацию в нормальном виде... Вам уже помог, или как и про контактор... Забыли?
юра Т
юра Т
29.08.2023 в 22:53:30
a_lesander написал: Должо быть предусмотрено снятие питания со всех групп вентиляции и кондициониров в случае пожара.
это с чего вдруг? вообще то это задача автоматики вентиляции а не силового щита, и всё должно быть по согласованному проекту, какая то вентиляция может наоборот включаться при начале пожара
a_lesander
a_lesander
Омск
30.08.2023 в 06:57:56
Наверное можно и к автоматике вентиляции подключиться, но слаботочники видимо с этим не заморачиваются. Просят только поставить расцепитель.
Скорее не вентиляция, а дымоудаление.
30.08.2023 в 12:13:13
юра Т написал:
юра Т, не вся вентиляция умеет принимать сигнал пожара, а кондишены и подавно. Дымоудаление - отдельная история...
Minivan
Minivan
31.08.2023 в 12:00:46
MaSeVi написал: Вечер Добрый, про про контактор уже писали: просто так так по номинальному току ставить нельзя.
День добрый. Сейчас решили что мастер-выключатель из схемы убираем и контактор тоже. Руками свет выключат.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2023 в 12:23:29
Minivan написал:
Minivan, Ну, началось :D
Minivan
Minivan
31.08.2023 в 12:40:36
MaSeVi написал: Minivan, Ну, началось
)))) Ну при входе будет 4 выключателя на все зоны, и нет смысла городить контактор с выключателем. Схема по сути упрощается.
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2023 в 12:58:50
Minivan написал:
Minivan, Я в хорошем смысле. Всегда исхожу из сценария эксплуатации, чем проще - тем лучше.
Minivan
Minivan
31.08.2023 в 13:00:50
MaSeVi написал: чем проще - тем лучше.
ну да, и мне шансов накосячить меньше))
Minivan
Minivan
31.08.2023 в 13:08:09
Если с РН не выводить ноль, то одну шинку убрать и ноль на УЗОшки пробросить с центральной шинки?
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2023 в 13:38:53
Minivan написал:
Minivan, Да , верно. Главное с сечением не ошибиться
