24.08.2023 в 12:33:43
Minivan написал:
MaSeVi написал:
dokar написал: А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.
Увы, но всецело поддержу, так и до беды недалеко.
MaSeVi, ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?
Minivan,приведенная вами картинка - НЕ СХЕМА. На изображении мутном не видно всех номиналов, не подписано назначение цепей, нет расчета установленной мощности (токов) и расчетной. Поэтому и ошибок не видно всех, в том числе - логических.
Человеку, который собирал простые щиты, и не знает, что такое ВН и как выбрать контактор по техдокам, делать электро проект в помещении где будут живые люди и животные - крайне неосмотрительно.
Задайтесь вопросом, если случится нечто с фатальными последствиями - к чему приведет работа экспертов, дознавателя и беседа с ним?
Вы ответите, что на форуме сказали все ОК?
Вот сейчас ТВ смотрел... После экскурсии по подземным коллекторам Москвы 8 трупов всплыли в Москва-реке... 2 сидят за решеткой - один билеты продавал, другой - водил.
Формулировка: "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности".
dokar
dokar
Мадонатор
24.08.2023 в 14:17:20
Radio, Ну,да мопед не мой. Но , " 8 трупов" Ах да,я только разместил...
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2023 в 14:30:52
dokar написал: Но , " 8 трупов"
Что 8 трупов? Вы что сказать-то хотели?
Minivan
Minivan
28.08.2023 в 11:49:09
BV написал: На изображении мутном не видно всех номиналов
В ГРЩ 80А, в нашем щите вводной 63А,счетчик 100А, РН 63А,контактор ESB 63 40N, перед контактором АВ 6А, далее не отключаемая линия(мастер-выключателем) УЗО 25А(но думаю надо 63А ставить) АВ на розетки 16А тип С, так же не отключаемая линия на приточно-вытяжную вентиляцию УЗО 50А Трехполюсник 40А трехполюсник 10А и однополюсник 10А. Далее отключаемые группы, розетки и свет. На каждую группу УЗО 25А(думаю 63А савить) АВ на розетки 16А тип С, свет 10А тип С. Свет весь на светодиодных лампах. Розетки в основе своей будут пустые, периодами будет включаться пылесос в них и может какое то строительное оборудование типа болгарки или торцовки. Самая мощная нагрузка это приточка в режиме обогрева(если понадобится) 24 kW.
Minivan
Minivan
28.08.2023 в 11:55:34
BV написал: Человеку, который собирал простые щиты, и не знает, что такое ВН и как выбрать контактор по техдокам,
Про ВН(выключатель нагрузки) просто запамятовал и лишь уточнил. Про контактор сразу написал что не имел с ними дело, поэтому и спросил совета опытных, ведь форум для этого и создан. Если поможете дельным советом буду премного благодарен, если нет у Вас желания помочь, что ж, это Ваше право. Я (например) если вижу что человеку нужна помощь то помогаю если могу.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2023 в 23:16:31
Minivan написал: Про контактор сразу написал что не имел с ними дело, поэтому и спросил совета опытных
Вечер Добрый, про про контактор уже писали: просто так так по номинальному току ставить нельзя...
ser000
ser000
29.08.2023 в 00:04:25
Minivan написал: Я (например) если вижу что человеку нужна помощь то помогаю если могу.
МОГУ - это когда не нужны чужие советы, что бы помогать.
А услуга может оказаться медвежьей, когда в приют придут проверяющие органы и спросят за сотворённое, а бумаг на сотворённое не окажется.
a_lesander
a_lesander
Омск
29.08.2023 в 10:54:25
Мастер-выключатель: Возьмите контактор, например, ИЭК контактор модульный КМ. Как подключать: К клеме А1 подключаем фазу с выключателя, на А2 - нейтраль с шины. На клему 1 питание приходит, со 2ой запитываем отключаемые группы. Контактор должен быть защищён от перегрузки, следовательно ставим АВ перед КМ. Совет: не заморачивайтесь с розетками, ставьте мастер только на освещение. Для упрощения схемы и экономии места в щите, запитайте отключаемую группу с одной из фаз. Разумеется если нагрузка от освещения будет не велика. Например: контактор ИЕК КМ20-11, три группы освещения АВ по 6 ампер. Контактор на 20 ампер, а сумма групповых АВ = 18 ампер. В этом случае автомат перед контактором можете не ставить.
a_lesander
a_lesander
Омск
29.08.2023 в 11:04:13
Вентиляция: Должо быть предусмотрено снятие питания со всех групп вентиляции и кондициониров в случае пожара. Спросите у слаботочников как это реализовать. Как правило достаточно одного расцепителя к вводному автомату на группу вентиляции. На примере ИЭК: вводной автомат 3р, к нему присоединяете расцепитель РН-47, за ними групповые АВ. Сигнал от пожарной сигнализации поступает на РН, который отключает вводной 3р.
a_lesander
a_lesander
Омск
29.08.2023 в 11:16:43
Со щита реле напряжения я бы убрал. Делайте максимально просто. В Вашем случае достаточно расчитать нагрузки и поставить соответствующие номиналы автоматов. Не лишним будет узнать выделенную нагрузку на помещение и проверить вводной кабель.
29.08.2023 в 12:32:41
Minivan написал:
Minivan, этот текст... даже читать не буду, т.к. это проявление неуважения к читающим :mad: Это должно быть на нормально ЧИТАЕМОЙ схеме. Также и даннные по установленной и расчетной мощности. Писать это в нн-й раз надоело.
