MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 18:53:50
Вадим М написал: значит, лучше во всех комнатах за выключателями терморезисторы вставить, хуже ведь не будет, верно?
Тут, увы, я Вам совет дать не могу.
16.08.2023 в 19:18:03
Вадим М написал: BV, мне непонятно Ваше удивление:
BV написал: Вскройте драйвера и получите самый конкретный ответ.
вот, вскрыл:
И как я должен определить, есть тут термистор или нет? Похожего на то, что Вы на видео и в магазинных ссылках представили, здесь нет, но, по-моему, это отнюдь не означает, что данная деталь в лампе отсутствует. :confused:
Вадим М, :popcorn
Я даже не знаю что вам на это ответить ;)
И да, вы ничего не должны - только личное желание. То же самое могу сказать про себя :)
калямба
калямба
Тюмень
16.08.2023 в 19:39:10
Вадим М написал: вот, вскрыл:
Он и не должен тут присутствовать. При мощности лампы 3 ватта искрение на выключателе пренебрежительно малО, а когда на одном выключателе таких ламп 7-10 шт мощность насобирывается и искрение на выключателе ощутимое (для контактов).
16.08.2023 в 19:45:42
калямба, искренние дает конденсатор после моста/диода, и оно не мало даже в маломощных - ток заряда мало чем ограничен - сопротивлением диода и качеством самого конденсатора. Хоть бы резистор низкоомный поставили, и то было бы лучше.
Ну и что, как не искренне довело выключатель "до ручки"?
Понятно, что ноутбучный блок питания, угробит выключатель на порядок быстрее, если включать через него - там хлопок при втыкании вилки ого какой.
Даже в драйверах 3-5 ваттных цокольных ламп видел место под термистор, который китайцы не ставили...
Ждем препарирование другого /других светильника (-ов)
Вадим М
Вадим М
16.08.2023 в 20:34:02
Так всё-таки, если за каждым выключателем, не разбираясь, какие там лампы, с каким набором радиодеталей, поставить терморезистор, могут быть какие-то негативные последствия? Если нет, то почему бы и не установить для профилактики?
16.08.2023 в 20:51:37
Вадим М написал: Так всё-таки, если за каждым выключателем, не разбираясь, какие там лампы, с каким набором радиодеталей, поставить терморезистор, могут быть какие-то негативные последствия? Если нет, то почему бы и не установить для профилактики?
Вадим М, повторю уже написанное:
BV написал:
Стоят копейки и сразу купить десяток для других светильников - на 0.6А хватит до мощности 130вт, а больше в квартире врядли может быть.
юра Т
юра Т
16.08.2023 в 21:18:37
Вадим М, поставьте нормальные выключатели, это "искрение" от десятка светодиодок они лет по 30 должны выдерживать
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2023 в 21:23:18
юра Т написал: поставьте нормальные выключатели
Пример нормальных выключателей можете привести?
юра Т
юра Т
16.08.2023 в 22:19:12
Radio написал: Пример нормальных выключателей можете привести?
большинство нормальные, а ему что-то неудачное попалось
Вадим М
Вадим М
16.08.2023 в 22:57:09
юра Т написал:
юра Т, этот выключатель мне был предоставлен непосредственно компанией "Шнейдер электрик", в обмен на другой. В офисе на улице Двинцев забирал... :) :confused:
17.08.2023 в 05:52:57
Выключатель стоит на помещении, где много различных светодиодных светильников.
Может вы огласите весь список с названиями без гаданий по фото?
