Алексан007
Алексан007
Киров
15.08.2023 в 07:50:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проводим работы в старом деревянном доме. Назрел вопрос по выравниванию полов. Черновой пол из досок, перепад высот порядка 5 см. Хотим выравнить керамзитом, а сверху положить фанеру. По технологии обычно делают листами гвл, не встречал чтобы на керамзит стелили фанеру. Обычно фанеру стелят на лаги, но лаги больше по высоте съедают, а помещение и без того малое. Гвл не хотим, так как фанера прочнее. Можно ли так? Нужно ли пол застилать плёнкой или же можно без плёнки. Хотелось бы услышать ваше мнение, а может быть у кого-то есть и опыт подобной стяжки.
Грэй
Грэй
15.08.2023 в 08:50:41
фанеру можно. плёнка не обязательна, можно и без неё. Пленка нужна как пароизоляция, и для предовращения утекания керамзита в щели в полу. Но чтобы понять, можно или нет именно в вашем случае - это нужно смотреть по месту.
strider1978
strider1978
15.08.2023 в 09:01:32
Алексан007 написал: не встречал чтобы на керамзит стелили фанеру
Углы поднимет и будете как по палубе ходить, по одной досочке, чтобы бокалы в шкафу не звенели.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2023 в 10:01:24
капец.... в каждом вопросе - вселенная вопросов 5 ... деревянный дом, если это первый этаж и под лагами грунт - фанера под керамзитом будет гнить , ее конечно можно и нужно обработать... керамзит бывает разной влажности с учетом вышесказанного - пленка вроде как обязательно но где ? накрыв керамзит ? так она пробьется о него и будет ноль пользы ... чем фанеру крепить ? капец...
16.08.2023 в 16:39:13
fhntv написал: капец.... в каждом вопросе - вселенная вопросов 5 ... деревянный дом, если это первый этаж и под лагами грунт - фанера под керамзитом будет гнить , ее конечно можно и нужно обработать... керамзит бывает разной влажности с учетом вышесказанного - пленка вроде как обязательно но где ? накрыв керамзит ? так она пробьется о него и будет ноль пользы ... чем фанеру крепить ? капец...
fhntv, а гвл наберет влаги... А керамзит бывает разного размера и с разным количеством мусора, короче - дрянь и нормальный. И под сыпучий керамзит внизу дыры заделывают, и в проходном месте может в проемах протоптаться.
Алексан007,
И зачем керамзит, если можно и отсечь влагу и выровнять, подрезав горячей струной по толщине эппс? Его на пеноклей, предварительно зашкурив грубой шкуркой, а на него - плиты квик-дек также на пеноклей, или мс паркетный под гребенку. Будет и прочно и надежно. Квик дек лучше тем, что меньше шансов, что он станет блюдцем, как может быть с фанерой. По желанию - квик дек ламинированный - будет сразу готовый пол.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2023 в 23:07:08
BV написал: подрезав горячей струной по толщине эппс?
вдруг вчера с удивлением увидел ценник два конца от виденного мною ранее ...
Алексан007
Алексан007
Киров
17.08.2023 в 22:26:58
Товарищи, спасибо за ответы. С Эппс не готов связываться, не уверен что смогу его подрезать вдоль по толщине, поэтому предпочту керамзит. Но появилась мысль поставить фанеру на столбики, нарезанные из брусков, предварительно предварительно выставленные по лазерному уровню, ведь есть же система по выставлению фанеры на шпильках или специальных пластиковых втулках. Может можно по такому принципу выставить её на бруски, надрезанные по длине. Что скажете на этот счёт?)
18.08.2023 в 00:32:45
... что эта хрень встанет раком и выйдет боком. Есть же нормальные технологичные решения, хоть та же регулируемая фанера, почему надо придумывать извращения? :killyourselfbywall:
Алексан007
Алексан007
Киров
18.08.2023 в 06:51:45
Потому что регулируемая фанере стоит несколько дороговато, а бруски почти даром. От того и глупые идеи возникают)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2023 в 10:01:11
Алексан007 написал: Что скажете на этот счёт?)
лаги ждут вас это те же самые бруски выставленные по уровню ;)
18.08.2023 в 11:23:17
Алексан007, вы написали перепад 5см, но не написали на сколько поднимать пол... Так-то поддержу fhntv - в зависимости от высоты или просто лаги крепить прямо на пол и скачивать рубанком, или крепить их на шпильки - регулировать проще.
Ну а про ваши столбики - стыки фанеры в воздухе повиснут
