SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 15:41:56
Привет
Хол-к Индезит El100. На панели одна крутилка. Температура в хол-ом отделении как-то регулируется или нет ? Вентилятор двухпроводной, соответственно, понимаю, что единственный способ регулировать температуру это путем включения-выключения вентилятора. Как обычно делают в бюджетных моделях ? Про намерзание шубы речь не идет, речь про исправный холодильник.
спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2023 в 19:16:44
Классически при одном компрессоре работает вентилятор и заслонка, которая запускает воздух от вентилятора и в холодильное отделение. При закрытой заслонке вентилятор работает только на морозилку.
Скорее всего у вас регулируется только холодильное, а морозилке что останется. Наверное синхронно идет понижение. Типа от 8 и -16 до 2 и -24.
SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 21:10:08
А отдельный датчик температуры в холодильном отделении есть ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2023 в 21:12:01
SergeyE написал: А отдельный датчик температуры в холодильном отделении есть ?
SergeyE, откройте схему, инструкцию, все узнаете.
15.08.2023 в 21:22:15
В одно компрессорных обычно датчик один в холодильном отделении. И если в помещении от 0 до +5, холодильник не включается и пельмени в морозилке растают. По какому датчику и как управляется воздушная заслонка в ноу фрост - не знаю.
15.08.2023 в 21:24:47
SergeyE, по логике - датчик в холодильном отделении есть всегда, иначе - овощи могут замерзнуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2023 в 22:38:18
За все ноуфросты не скажу. Но в большинстве два датчика в каждом из отделений, датчик разморозки и термопредохранитель. Из активных элементов помимо компрессора еще вентилятор и заслонка. Тэн разморозки. На этом примерно все. Далее навороты.
