Old Monk
Old Monk
16.08.2023 в 23:13:52
При сборке СМА регулятор программ встал не в первоначальное положение. Все работает, но со сдвигом указателей на ручке программатора. Например, окончание стирки происходит на цифре 2, а не на слове STOP. Как поправить данную ошибку ?
ser000
ser000
17.08.2023 в 00:40:41
Old Monk написал: Как поправить данную ошибку ?
Вскрытие покажет. Можно попробовать заменить на новую ручку, но может быть не дёшево. Если работает как надо, то можно написать себе памятку и оставить как есть, пока работает и совсем не сломалось.
Как вариант у китайцев взять универсальную плату управления СМ: https://www.drive2.ru/b/506057649461133479/
Old Monk
Old Monk
17.08.2023 в 02:56:52
Было все нормально. Вытащил бак, заменил подшипники, воткнул бак, все собралось кроме программатора. Вот хрень. Не понимаю что делать надо.
beard
beard
Волжский
08.09.2023 в 18:55:01
чем смазать контакты селектора режимов стиралки ?
beard
beard
Волжский
09.09.2023 в 20:24:26
beardв общем - смазал вазелиновым маслом
alex50
alex50
10.09.2023 в 19:59:38
Old Monk, программатор механический? с реле времени?
