Levontay
Levontay
17.08.2023 в 14:37:28
Дыра в крыше размером с ладонь: треба заделать - а сверху залезть на крышу не могу. Как заделать изнутри, - с чердака? Я представляю: Шиферный пластырь наклеиваю сверху используя силикон (тока на "верх" я его не помещу); либо некий гибкий пластырь засую изнутри, соответственно - клей/силикон, верхнюю часть прижимаю к внуренней поверхности шифера на подливающей стороне, а нижнюю - нагнетаю "как-то" сверху снаружи на отливающую сторону ( - как?). - Прошу поделиться опытом.
17.08.2023 в 15:23:30
Levontay, ваш текст понятен только вам. Если дыра действительно овальная как ладонь - заплату наверх просунуть не проблема. Клей - не силикон, а МС полимер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2023 в 15:57:55
Дыру дорезать до прямоугольного отверстия правильной формы (или просто до вытянутого позволяющего просунуть заплатку). Через него вывести наружу промазанный кусок шифера (или иной заплатки) и прижать (втянуть за выпущенные проволочки).
17.08.2023 в 16:13:44
Причем дорезать, чтобы по продольным краям рез был на гребне волны, а не впадине.
Или.... из дыры сделать люк на крышу ;)
Или дыру - пролезть, залатать и спуститься по веревке.
PS Я так понимаю автору лень искать длинную лестницу :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2023 в 17:25:09
О, понесся креатив. Дыру доработать до ровного примерно круглого отверстия. Камеру от мячика обмотать бинтом, обмазать герметиком, вставить в отверстие, надуть пеной.
Levontay
Levontay
17.08.2023 в 18:25:09
Мишутк написал: Дыру дорезать до прямоугольного отверстия правильной формы (или просто до вытянутого позволяющего просунуть заплатку). Через него вывести наружу промазанный кусок шифера (или иной заплатки) и прижать (втянуть за выпущенные проволочки).
Мишутк, - мне это понравилось. За проволоки я подвешу гнёт - и это сделает закрепление навечно. А ещё для проволок пропилю поперечные пропилы - и они воспрепятствуют движению проволоки (и всей сборке) вниз.
18.08.2023 в 01:11:38
Мишутк написал: О, понесся креатив. Дыру доработать до ровного примерно круглого отверстия. Камеру от мячика обмотать бинтом, обмазать герметиком, вставить в отверстие, надуть пеной.
Мишутк, не, фигня. Вот это лучше http://www.larsm.ru/catalog/1143
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 21:25:26
Мишутк написал: Камеру от мячика обмотать бинтом, обмазать герметиком, вставить в отверстие, надуть пеной.
А-а, я допёр: чтоб купол снаружи получился, - как у BV. Наверное пена легковата будет - вдую через шприц туда цемента (конечно перед этим обмазав всё силиконом) (или воды).
Если-уж на то пошло: лучше использовать резиновый надувной шарик.
Конечно - слишком много разного материала - хрошобы соблюсти однородность. Например - забацать туда пластырь - разворачивающийся из свитка: промазанный пластырь, свёрнутый в трубочку, протаскиваем в дыру; - там накладываем на хребет волны (можно второй) и раскатываем свиток в направлении - поперёк волн.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2023 в 21:54:33
Проще уж на крышу выбраться.
Но тут катит заплатка изнутри. Делается ровный прямоугольник из отверстия. Желательно продольные швы поднять на гребень волны. Из шифера вырезается ровно в размер кусок по отверстию. Второй кусок сантиметров на 5 шире с каждой стороны. Оба куска склеиваются. Затем обильно промазав шов и место наложения бутерброд вклеивается внутрь. Снизу подпирается от выпадания.
В качестве клея использовать герметик для крыш.
Levontay
Levontay
23.08.2023 в 21:44:24
А мне посоветовали клейкую битумную ленту (тока она дорогая) для ремонта крыш - что думаете?
Я сообразил так: В (овальную) дыру я просуну продолговатый кусок шифера, - промажу, приклею сверху, а оставшиеся мелкие щели по краям - легче уже будет заделать - да?
Заплата снизу мне кажется не лучшим способом - так-как жара грозит растопить стягивающее вещество и заплата упадёт, будучи не подкреплённой снизу, - потому лелеется идея заплаты сверху. Конечно - можно ещё рассмотреть идею рубероида, или подобного.
Пока, по запросу в "нашем магазине", ничего битумного или полимерного для клейки крыш нету - знак божий!, - может мне намекают посмотреть в другую сторону?..
24.08.2023 в 12:48:14
Levontay написал:
Levontay, есть гномики, которых можно закинуть на крышу с руки?
