bambr+
bambr+
18.08.2023 в 04:04:49
Появился недавно сам конкретный шум, то есть, то нет, явно с вращением барабана в режиме стирки. Сливной насос не шумит. Руками шевелил и крутил - все ОК.
Думал крестовина или подши. Разобрал - все в норме. Люфта особо нет, но есть 0,7-0,8 )) Насыпалось под мотором (на фото корпуса без барабана), но то вроде щетки
Шум сам (только вода без белья) !#[https://youtube.com/shorts/OfiPoJHSQHQ] Вращение барабана рукой !#[https://youtube.com/shorts/9TBr850F1Kw] Сзади люфт !#[https://youtube.com/shorts/mFi77Vnxdhw] амморты !#[https://youtube.com/shorts/_BvXetQL2p8] Отжим без воды !#[https://youtube.com/shorts/Jvt7Gb_I84w] Отжим с сухим бельем !#[https://youtube.com/shorts/7GbSzeJMxus]
ser000
ser000
22.08.2023 в 09:42:29
bambr+ написал: Думал крестовина или подши. Разобрал - все в норме.
Как вы определили, что подшипники в норме? Когда шум говорит об обратном.
Коль уже вскрыли меняёте подшипники и сальник на новые. Болты крестовины, если ослабли раскрутите, почистите и застопорьте подходящими составами для этой цели.
23.08.2023 в 18:14:27
Люфт не маленький. Проверьте еще задевание за тэн и тд
bambr+
bambr+
24.08.2023 в 00:37:58
ser000 написал: Как вы определили, что подшипники в норме?
Ну люфт маленький, смазка сохранная, сальник не пропускает, вращаются без явных дефектов. А от чего из подшипника могут быть такие звуки?
Т.к. никаких явных дефектов обнаружено не было, в т.ч. следов задевания, поменял подши с сальников, пока работает и не шумит. (жаль нет кондесаторов, а то и их поменял бы)
ser000
ser000
24.08.2023 в 10:38:58
bambr+ написал: Ну люфт маленький
Даже маленький люфт на подшипниках и есть неисправнть, а он то и шумит. И это ведь люфт вы смотрели без оборотов и без нагрузки, а на тысяче оборотов и нагрузкой...
bambr+ написал: поменял подши с сальников, пока работает и не шумит.
Ну вот, а говорили исправны.
bambr+ написал: Т.к. никаких явных дефектов обнаружено не было
Основной дефект: не точное изготовление и/или некачественные материалы.
bambr+ написал: (жаль нет кондесаторов, а то и их поменял бы)
Ну это не проблема были бы деньги и желание, но наверное стоит остановиться - работает, не трогай, а то и сломамть можно.
ser000
ser000
24.08.2023 в 10:40:18
bambr+
bambr+
25.08.2023 в 08:17:23
ser000 написал: Даже маленький люфт на подшипниках и есть неисправнть
Так маленький люфт всегда есть. И обычно из-за большого люфта гудит, а не такой лютый скрежет, будто барабан задевает за ТЭН или сломалась крестовина и задевается за корпус. Да и насколько я щупал явно ненормальное поведение не прощупывалось, но тут возможно я не спец
bambr+
bambr+
30.08.2023 в 22:30:04
Что интересно и неожиданно, что после 2-3 стирок сильный шум возобновился и еще появилась течь в объеме 150-200 мл в начале-середине стирки. Шум так же в начале-середине. Неточности описания - рассказы мамы, я пока не видел сам. Шум возникает типа во время нагрева, т.к. "сильно мигает электросчетик", (ну мигает чаще при потреблении). Вот такие странности. Когда пришел и сам наблюдал было полоскание и отжим, шума не было ни насоса, ни барабана, вода больше не текла.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2023 в 23:34:27
Запускайте на стирку с шумом со снятой крышкой. По звуку и на ощупь больше шансов выйти на шумящее место.
Запустите стирку с минимумом воды. В процессе вручную через лоток доливайте. Может шум с мокрым сальником появляется?
Крутите полный барабан воды руками.
bambr+
bambr+
02.09.2023 в 13:08:55
Оказалось, что бачок переполняется водой, просаживается и начинает теперь вал мотора о заднюю стенку. Датчик? И еще течет вода из маленького шланга ближе к верху бачка от устройства у панели управления (видео белый около 5 мм диаметром на нем черный поролоновый цилиндр).
!#[https://youtu.be/DDZbJz9HaDE] !#[https://youtu.be/f6Qxiv3PJJU]
bambr+
bambr+
03.09.2023 в 19:02:59
Вот лопнула камера прессостата. Надеюсь, что это окончательная причина. Думаю теперь искать новый или этот проклеить и чем? Или из чего новую камеру сделать? !#[https://youtu.be/sos1NvQlQ64]
