zigmund написал:
нашли только красный бук. И то перед тем как клали эти паркетины они были беловатые. После нанесения спиртового лака на них получилось это. См. фото. Подскажите, пожалуйста, если снять лак со старого паркета и все заново покрыть лаком, эти паркетины также сильно будут отличаться по цвету с основным паркетом?
Сами испортили свою же работу! Спиртовой состав, похоже, стал выедать из паркетин пигмент, который кисточкой был размазан по всей покрываемой поверхности.
После переборки проблемной зоны нужно было пошлифовать новые плашки и покрыть их ВОДНЫМ лаком! Об этом уже было сообщение в данной ветке. Сейчас можно попробовать снова тщательно пошлифовать проблемный участок и покрыть ВОДНЫМ лаком. После высыхания первого нанесённого слоя будет понятно, насколько глубоко прошла внутрь паркетин спиртовая основа. Если пятна не проявятся, то цвет должен быть приблизительно похож на основное поле. При глубоком проникновении в поры паркетин спиртового покрытия, пятна могут снова проявится. Химия - это дело непредсказуемое для нехимика! Тогда снова замена паркетин второй раз. Снова местная шлифовка и лакировка.
Шлифовка всей площади для ликвидации небольшого визуального огреха, на мой взгляд, совершенно не оправдана. Процедура недешёвая.
