VLM
VLM
25.08.2023 в 20:25:52
MaSeVi написал: Вводной зачем 32А?
MaSeVi, ибо выше в постах несколько участников написали, что 50А и кабель 10 мм или 32А и кабель 6 мм. Насколько понимаю, автомат под кабель подбирается, а для 6 мм как раз 32 ампера. Нет так?
MaSeVi написал: Вообще-то обязаны быть под УЗО.
Не спорю, хотя полно комментариев, что обязательно только влажные зоны под УЗО. Но, потворюсь, не спорю, отсюда и вопрос о том, можно ли поставить этот конкретный 40А 30мА не только на духовку-плиту,но на все розетки, кроме с/у и пары СМ/ПММ, у которых свои узо.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2023 в 20:59:26
VLM написал: Насколько понимаю, автомат под кабель подбирается, а для 6 мм как раз 32 ампера. Нет так?
Всё верно, но зачем же себя лишать удовольствия пользоваться на всю катушку?))) Аж 4 кВт "минусуете"))
VLM
VLM
25.08.2023 в 21:35:20
MaSeVi,
MaSeVi написал: VLM написал: Насколько понимаю, автомат под кабель подбирается, а для 6 мм как раз 32 ампера. Нет так? Всё верно, но зачем же себя лишать удовольствия пользоваться на всю катушку?))) Аж 4 кВт "минусуете"))
Ну, кабель 6 мм уже проложен. В кабель-канале. 1 человек в однушке, 8-9 кВт хватит.
А по УЗО подскажете:
VLM написал: можно ли поставить этот конкретный 40А 30мА не только на духовку-плиту, но на все розетки, кроме с/у и пары СМ/ПММ, у которых свои узо.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2023 в 21:40:49
VLM написал: хотя полно комментариев, что обязательно только влажные зоны под УЗО
Бредовые комментарии, т.к. Ваша безопасность исключительно Ваша забота, поймите. Я бы рекомендовал под УЗО ставить всё, абсолютно всё!
VLM написал: Ну, кабель 6 мм уже проложен. В кабель-канале. 1 человек в однушке, 8-9 кВт хватит.
Ясно.
VLM написал: А по УЗО подскажете:
Ставьте.
VLM
VLM
25.08.2023 в 22:00:36
MaSeVi написал:
Ясно.
Ставьте.
MaSeVi, спасибо!
