VLM
VLM
21.08.2023 в 22:21:31
MaSeVi, благодарю. А УЗО 40А 30мА на два автомата по 16 ампер нормально? Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2023 в 22:22:36
VLM написал: после вводного автомата на 32 и кабеля пойдет содержимое внутреннего щитка. А УЗО 40А 30мА (на пару потребителей каждое) нормально в таком случае?
да :yu:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2023 в 22:23:58
VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
кабель какого сечения? Отдельные?
И это пройдёт ...
VLM
VLM
22.08.2023 в 01:48:55
serj12,
{{post:7190528,VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
кабель какого сечения? Отдельные?}}
Да, отдельные ВВГнгLS по 2,5 мм. Варочная панель (2 конфорки) 3,4 кВт, духовка 2,6 кВт. Там вверху темы схема проводки квартиры со всеми проводами, мощностями и предполагаемыми автоматами и узо.
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2023 в 08:09:50
VLM написал: serj12,
VLM, С варочной и духовкой у вас все прекрасно, оставляйте. Автоматы на девайсы по 16 ампер - достаточно.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2023 в 10:38:48
VLM, тогда не требуется
VLM написал: на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
И это пройдёт ...
VLM
VLM
22.08.2023 в 19:49:26
Спасибо всем, кто отвечает. Казалось, ошибся в проекте квартирного щитка с УЗО, как с количеством, так и с номиналом. Не стоит вместо УЗО 40A на каждую пару конфорка-духовка или стиральная-посудомоечная использовать УЗО на 32А?
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2023 в 19:55:45
VLM написал: конфорка-духовка
40А.
VLM написал: стиральная-посудомоечная
25А
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2023 в 19:58:33
VLM написал: Не стоит вместо УЗО 40A на каждую пару конфорка-духовка или стиральная-посудомоечная использовать УЗО на 32А?
Нет, не стоит.
VLM
VLM
25.08.2023 в 19:12:01
Приветствую всех участников форума! Обновил схему электрики с учетом советов выше. Посмотрите, пожалуйста, если не сложно. Еще засел вопрос - будет ли оптимальнее и правильно поставить узо 40А-30мА не только на духовку-плиту, но на все розетки, кроме СМ-ПММ и в с/у, где свои узо?
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2023 в 19:17:37
VLM написал: но на все розетки
Вообще-то обязаны быть под УЗО. Вводной зачем 32А?
