Есть гараж. Большая часть пола в гараже до погреба залита бетоном. Пол гаража над погребом (где-то 2м шириной) закрыт досками. Под этими досками - пенопласт, который утепляет потолок погреба. Та часть пола гаража (из досок), которая над погребом, выше основного бетонного пола где-то на 12см. Перепад высот на фото:
Погреб имеет размеры 1800 1800 1800мм. Фото входа в погреб
Помогите разобраться с вопросами: 1) хочу залить в один уровень пол во всем гараже. Можно ли залить над погребом где-то 7см бетона прямо на утеплитель (пенопласт), которым утеплен потолок(перекрытие) погреба? будет ли такое перекрытие прочное? И какой диаметр арматуры и с каким шагом использовать? 2)если я буду заливать над погребом 7см бетона (погреб- самая высокая точка), то тогда остальной пол нужно залить бетоном где-то 19см. Если пол будет 19 см толщиной , можно ли арматуру уложить в один слой? Какую арматуру и с каким шагом использовать? 3)если я залью перекрытие над погребом бетоном, то как оформить вход в погреб? Сделать квадрат из досок и это будет входом в будущий погреб и одновременно опалубкой для бетона?
План гаража
