wifojes627
wifojes627
28.08.2023 в 12:10:25
Добрый день. Подскажите, как правильно должен располагаться слив для кондиционера? Сейчас мастер расположил его над фреоновыми трубками. Вроде же так нельзя делать, не будет самослива. В большинстве вижу фото, что шланг для слива под фреоновыми трубками.
АлександрВиК
АлександрВиК
28.08.2023 в 20:08:43
wifojes627 написал: Добрый день. Подскажите, как правильно должен располагаться слив для кондиционера? Сейчас мастер расположил его над фреоновыми трубками. Вроде же так нельзя делать, не будет самослива. В большинстве вижу фото, что шланг для слива под фреоновыми трубками.
wifojes627, Если вода идёт самотёком то да, лучше ниже шланг располагать. Налейте бутылку с водой литра 1,5. И АККУРАТНО и медленно вылейте на теплообменник внутреннего блока. Предварительно открыв крышку внутреннего блока.
Если вода сливается в дренаж то 99% и вовремя эксплуатации проблем не будет.
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2023 в 21:36:38
wifojes627, При последующем грамотном подключении справедливы оба варианта.У дорогих кондеров 2 места слива конденсата с внутреннего блока.Оба места можно использовать с родной,теплоизолированной трубкой слива,а можно ее выкинуть и и натянуть гофру сразу на этот сосок.В этом случае трубка слива может быть сверху и это на самом деле самый хороший вариант,но он требует снятия корпуса перед монтажем,а некоторые этого не любят.
На фото ниже перемонтаж по этому варианту супер дорогих Daikin,трубка слива вообще посередине,уклон плохой был,выкинул родную короткую трубку и подключился сразу к соску слива.Все прекрасно сливается и без лишних соединений на изоленте.
wifojes627
wifojes627
30.08.2023 в 13:27:09
Спасибо за ответы!
