wifojes627,
При последующем грамотном подключении справедливы оба варианта.У дорогих кондеров 2 места слива конденсата с внутреннего блока.Оба места можно использовать с родной,теплоизолированной трубкой слива,а можно ее выкинуть и и натянуть гофру сразу на этот сосок.В этом случае трубка слива может быть сверху и это на самом деле самый хороший вариант,но он требует снятия корпуса перед монтажем,а некоторые этого не любят.
На фото ниже перемонтаж по этому варианту супер дорогих Daikin,трубка слива вообще посередине,уклон плохой был,выкинул родную короткую трубку и подключился сразу к соску слива.Все прекрасно сливается и без лишних соединений на изоленте.
