alex-ds
alex-ds
Пермь
29.08.2023 в 16:42:42
Предстоит ремонт в новостройке. В квартире -стяжка (вроде как со слов приемщика ровная, сам не проверял, но трещин точно нет.). Хочу по всей квартире уложить SPC, а в ванной керамогранит. Каким образом дешевле и проще всего вывести в один уровень плитку в ванной с SPC в коридоре? Для SPC 4мм c подложкой 1.5мм и керамогранита 8мм + клей 4 мм перепад высот выходит в 6.5мм.
Пока вижу такие варианты:
  • Залить самовыравнивающейся пол по всей квартире, кроме ванной - вроде как дороговато
  • Покупать толстый SPC и толстую подложку - квадрат такого покрытия стоит прилично дороже, чем 4мм. Да и подложка тослтая не рекомендуется.
  • Снять слой стяжки в ванной. Нарезать сетку диском и перфом сбить. А можно ли? Стяжка не потрескается? Потом нужно будет заново выравнивать стяжку, или клеем всё выровняю?
Подскажите, как быть) P.S.: Квартира 44 квадрата, ванная 4.8м2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 18:35:47
В санузле по правильному следует делать порожек у двери (резкий, или плавный подъем). После проектирования "корыта" санузла ваша проблема с перепадом высот немного переформулируется.
alex-ds написал: В квартире -стяжка (вроде как со слов приемщика ровная, сам не проверял
Раз вы сами не проверяли, наверное и не подозреваете, что санузел у вас сейчас может быть ниже по стяжке, чем общая стяжка в квартире. Заедьте на объект лично для замеров.
Вот такой перепад я получил от застройщика по базовым стяжкам. Это фото момента укладки теплого пола в санузле около двери:
Что в итоге превращается примерно в такое:
Герметик под косяк на щель у пола в санузле еще не нанесен.
Пол в квартире поднят на толщину подложки и ламината, в санузле на толщину теплого пола (на фото видна высота маяков) плюс клей с плиткой. И все равно перепад для формирования "корыта" остался.
евгений78
евгений78
29.08.2023 в 19:30:07
alex-ds, если стяжка от застройщика,и вы уверенны в её ровности под кварцвенил.то самое простое ,снять её в ванной и сделать новую,на нужную высоту,она сниметься очень легко,главное "подковырнуть"и у порога аккуратно подрезать.да и первый вариант не так уж и дорого,20мешков наливного плюс доставка,плюс подъём и работа будет тыс 25.порог в ванну точно делать ненужно,
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 19:49:28
евгений78 написал: alex-ds, если стяжка от застройщика,и вы уверенны в её ровности под кварцвенил.то самое простое ,снять её в ванной и сделать новую,на нужную высоту,она сниметься очень легко,главное "подковырнуть"и у порога аккуратно подрезать.да и первый вариант не так уж и дорого,20мешков наливного плюс доставка,плюс подъём и работа будет тыс 25.порог в ванну точно делать ненужно,
евгений78, отсутствие порожка очень удобно с точки зрения эстетики и перемещения по квартире. Но следует задаться вопросом, что произойдет при выскакивании шланга слива из стиралки, отвале сифона при сливе ванны, закидывании шторки за бортик при длительном принятии душа. Нужно удержать буферную конечную емкость воды - это раз. Ну и второе, при аварии напорной линии необходимо удержать разлив либо до фиксации аварии человеком, либо до срабатывания автоматики аквасторожа. Если на все эти случаи есть ответ при одноуровневой организации пола, "порог в ванну точно делать ненужно".
Но сейчас вопрос не об организации порожка, а о том, что в новострое с большой вероятностью уровень стяжки санузла ниже стяжки коридора, и сбивать в санузле ничего не надо. Наоборот, придется доливать.
Я себе представляю гипотетическую ситуацию когда удаленно человек покупает квартиру доверяя "приемщику" и "прорабу", в смету ему ставят демонтаж стяжки санузла, потом показывают уже ровный пол, а по факту ничего из демонтажа не делалось и не требовалось. Но по ушам и карману проехались.
alex-ds
alex-ds
Пермь
29.08.2023 в 20:56:55
Мишутк, На объекте я был, просто приемку решил доверить профессионалу. Делать буду стараться по максимуму всё сам. Вот скриншот из видео. На нем кадр снятый из ванной в сторону из коридора.
евгений78, не понял, вы предлагаете стяжку целиком снять? Это выглядит достаточно трудозатратно, из-за того, что нужно будет ещё делать новую.
По поводу пролива воды, можно подумать в сторону небольшого уклона в сторону от двери. Или это неработающая затея? Аквастоп планирую использовать.
Вообще, если убирать стяжку, то можно и дренаж в поле сделать. Но это нужно будет опускать отвод канализации до уровня плиты перекрытия. Наверное такое сложно согласовать с УК
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2023 в 22:05:00
Если используете аквасторож, достаточно обеспечить только направление течения воды по полу в сторону датчика. Но малый уклон без порога не спасет от сливаемой воды: ванна, стиралка. Аквасторож все перекроет, но набранный обьем все равно окажется на полу.
alex-ds
alex-ds
Пермь
31.08.2023 в 09:44:47
Мишутк, похоже что да, по хорошему нужно долбить стяжку.
