master.msk
master.msk
30.08.2023 в 21:50:45
верхнюю трубу от короткого байпаса, нужно подключить (переварить) к верхнему контуру радиатора, и будет то, что лучше уже не придумаешь.
Нижняя подача, не будет работать. Оно и не работало с боковым. Это уже переделка
этого не смогли понять?
Слушайте, но не зря в школе физика вся с опытами изучается. Как оно работает доходит на раз
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 21:58:55
Я вам повторяю, что эта ваша горизонтальная циркуляция только через нижний коллектор радиатора, ни разу не обеспепечивает нормального нагрева, поскольку теплоноситель в вертикальных ячейках радиатора в циркуляции фактически остановлен. Такой радиатор становиться тёплым, только за счёт конвекционного равновесия направленного снизу вверх. Это никакое не достижение, и выглядит в 21-м веке крайне плачевно. Какие такие личные предубеждения вам запрещают подать воду снизу вверх, при практически той же схеме подключения низа - как на фото? Или неужели ломка ошибочных стереотипов бывает так тяжела?
master.msk
master.msk
30.08.2023 в 22:09:45
Shljach, ваша "картина мира" - двухмерная в данном случае, просто для некой жидкости без температуры. В вакууме. Ну ок, пусть даже так, допустим. Тепла хватает, радиатор пошире, немного дороже, но занимает больше относительно ширины окна, что только плюс. Стояк не задушен, все работает, как и работало с гармошками. Этого мало? По моему это более чем. Можно даже было бы столько же секций 350-х, если бы не переделка.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2023 в 22:15:00
Shljach, за советы перекрывать байпас, вас нужно забанить.
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 22:20:56
ваша "картина мира" - двухмерная в данном случае Вот зачем эти переходы на личности, вас так устраивает могоэлементный БМ радиотор просто залитый водой без вертикальной циркуляции? Да никто этого юридически не запрещает, можете возить и дальше свой коробок от спичек на КАМАЗе. Только не надо уж всех прогибать - что это правильно. Теперь не те времена, когда просто "тёплый" радиатор многих устроит, а горячим он в принципе в вашем нижнем горизонтальном варианте быть не может. Так можно вообще выключить отопление и демонстративно радоваться этому. Только это по смыслу тема не для адекватных людей.
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 22:23:47
за советы перекрывать байпас, вас нужно забанить. Но этого будет мало, надо будет ещё сжечь на костре, вот тогда картина "развитого человечества" станет полной. Боги наказали людей - отобрав у них разум.
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 22:34:15
радиатор пошире, немного дороже, но занимает больше относительно ширины окна, что только плюс Нет, это всегда будет только в минус потребительсому карману, при активной вертикальной циркуляции теплоносителя, число секций можно было бы уменьшить практически вдвое... Это и называется - эффективностью. У меня прошлой зимой 7-мь БМ секций установленных на кухне, лекго погревали большую часть квартиры, чем старые МЦ-140 при подаче теплоносителя всего в 60°с. То есть, если бы не эта новая конвекционная батарея, то по совокупности нагрева от старых батарей, в квартире было бы не комфортно. И в этом кухонном отопительном стояке изначально не было байпаса по проекту...
master.msk
master.msk
30.08.2023 в 22:34:51
Вы ошибаететесь, это в части того, с ваших же слов, учитываете только циркуляцию. Радиатор такой же как стояк практически, я считаю, что и для верхней подаче такой вариант наилучший. Более равномерно греется, особенно для длинных хорошо. Был конвектор - стал конвектор. Только новый, чего вам еще. Нижняя подача как правило как раз там, где конвекторы.
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 22:46:49
это в части того, с ваших же слов, учитываете только циркуляцию. Послушайте, но давайте уже не будем доводить ситуацию до абсурда, а то с ваших слов получается, что тёплая батарея со стоячей водой - это во всех отношениях замечательно!
Shljach
Shljach
30.08.2023 в 22:50:04
Радиатор такой же как стояк практически, я считаю, что и для верхней подаче такой вариант наилучший Но в данной теме идёт разговор то про нижнюю подачу. И она такая же получается эффективная - при нижнем параллельном вводе. Что тут технически такого неосуществимого?
master.msk
master.msk
30.08.2023 в 22:57:53
Shljach, это и есть нижняя подача. Стояк теплый - радиатор такой же. Работает, и весной-осенью. Вполне комфортно. А вам чего хотелось бы? Чтобы работал как от электричества. Так не бывает, это отопление в мкд. "Заставить" теплоноситель "более эффективно" работать, перекрыв байпасс, вам этого надо что ли, я не совсем понимаю? Сейчас такого много и без вас хватает. В каждом стояке уже порылся какой нибудь "инженер". Это тоже к вопросу "как должна работать" та или иная система в том или ином доме. Можно было бы подачу поднять в верхний дальний угол, но это все лишняя ерунда, по мотивам умствований теоретиков в интернетах. Внешний вид только хуже. К тому же, как и у автора этой темы, в разных комнатах бывает разная подача и никто вам точно не скажет где какая.
