Maikee
Maikee
30.08.2023 в 19:56:59
есть люстра примерно 5 кг. хотел повесить на 2 самореза. есть дюбель универсальный дуо пауэр Филлипс 3 см и 6.5 см. какой подойдет? потолок- плита
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2023 в 22:15:29
Maikee написал: есть люстра примерно 5 кг. хотел повесить на 2 самореза. есть дюбель универсальный дуо пауэр Филлипс 3 см и 6.5 см. какой подойдет? потолок- плита
Maikee, вот чисто для спокойствия души все крепления таких грузов с усилием на вырывание и малым количеством точек делать на металлических анкерах.
В так у каждого производителя ищите таблицу нагрузок по его анкерам. Больше чем там написано вам не скажут.
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 00:15:30
Мишутк написал:
Мишутк, то есть вы на анкер 5 кг всегда вешаете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2023 в 00:54:51
подписался на тему :popcorn
Мишутк написал: есть дюбель универсальный дуо пауэр Филлипс 3 см и 6.5 см. какой подойдет? потолок- плита
очень удобно, плита пустотная , если в пустоту попали - берете 3 см если нет - 6.5 :) но есть одно но, обычно пробивают в нише дыру под провод, и как раз там и таится арматурная петля которая держит килограмм сто смело... обычно на нее вешают люстры :)
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 10:22:21
а на 6.5 можно сверлить потолок? там плита в новостройках сантимов 7?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 10:50:05
Maikee написал:
Мишутк написал:
Maikee, в потолок нагрузку на вырывание я всегда вешаю на анкера. Вне зависимости от веса груза. Исключение - подвесы для гипсокартона, там большое число дюбель-гвоздей, нету точечной концентрации, нагрузка слабая и достаточно хорошо распределена.
Конечно, пластиковый светодиодный плафон можно повесить на что угодно, его при падении провод удержит.
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 12:34:06
Мишутк написал:
Maikee написал:
Мишутк написал:
Мишутк, а на сколько сантиметров можно сверлить потолок?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 12:52:04
Maikee, проект дома смотрите, толщина перекрытий. Можете косвенными методами найдя место где видно верх и низ именно перекрытия сделать замер.
С большой долей вероятности 6-7 см глубины в новостройке будет безопасно. Сверля глубже вы проткнете перекрытие (через 8, 10 или 12 см) и попадете в стяжку соседу. Это вы сразу по усилию при бурении поймете. Но можете попасть в трассу электрики или воды, которая уже в стяжке.
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 13:00:46
Мишутк, спасибо . есть ли где видео как крепить планку на анкера? обычная стеклянная люстра на 2 анкера планка
Maikee
Maikee
31.08.2023 в 16:05:10
Мишутк написал: через 8, 10 или 12 см) и попадете в стяжку соседу
то есть толщина плиты только 8 см ? в новостройке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 16:07:19
Maikee написал:
Maikee,
Мишутк написал: проект дома смотрите, толщина перекрытий
