SergejSmart
SergejSmart
Клайпеда
31.08.2023 в 12:31:32
Здравствуйте,
холодильник с плачущим испарителем Liebherr CBP 40560 Index 22 / 210, Service-Nr.: 0921217-00. Скажите пожалуйста, в какую сторону должен крутиться вентилятор? Вентилятор должен вдувать воздух в холодильную камеру через решетку или должен засасывать воздух через решетку из холодильной камеры к испарителю?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 13:00:12
Второе отверстие для протока воздуха где?
Если есть возможность, посмотрите распложение пыли на решетках до и после вентилятора и в камерах.
Наивно предположить, что вдувающий вентилятор должен сопровождаться каналами равномерно распределяющими потоки холодного воздуха по камере. Высасывающий может быть просто отверстием как у вас.
Ну и логично теплый поднявшийся воздух забрать, а подать снизу холодный. Там и самое холодное отделение.
SergejSmart
SergejSmart
Клайпеда
31.08.2023 в 13:52:38
Второе отверстие для протока воздуха внизу - прямо в зоне Biofresh. То есть по логике выходит, поднявшийся теплый воздух засасывается вентилятором, проходит через плачущий испаритель и выкидывается вниз в зону Biofresh, так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 14:44:37
SergejSmart написал: Второе отверстие для протока воздуха внизу - прямо в зоне Biofresh. То есть по логике выходит, поднявшийся теплый воздух засасывается вентилятором, проходит через плачущий испаритель и выкидывается вниз в зону Biofresh, так?
SergejSmart, похоже на то. Иначе в обратном направлении вентилятору пришлось бы толкать воздух сверху вниз, он бы по пути нагревался. Внизу бы самое холодное место не получилось. И равномерное распределение холодного воздуха без дефлекторов сверху вниз не получается.
