vena52
vena52
01.09.2023 в 13:19:55
Приветствую форумчан! Есть вопрос по полу.Планирую ламинат Ritter 12 мм. Подложка 3 мм.Дверь уже стоит,но думаю снять и переставить коробку не проблема.Зазор от стяжки до дверного полотна 20 мм.Комната полностью сделана,пол по метровому уровню почти ровный,но когда на одной длинной стороне кладу правило 2 метра,по центру,то есть небольшая качель.Подложка в 3 мм входит свободно. Встал вопрос как выйти из данного положения. Стачивать бугры не вариант.Получается,либо стягивать локально места перепада клеем,либо самовыравнивающий раствор на всю стяжку.Если самовыравнивающую,то что брать? Чтобы по минимальному залить.Комната 13 кв.м.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2023 в 13:44:42
Качающееся правило вдоль или поперек ламината будет? Или горб в обоих направлениях?
vena52
vena52
01.09.2023 в 16:10:18
Мишутк написал: Качающееся правило вдоль или поперек ламината будет? Или горб в обоих направлениях?
Мишутк, Не правило только вдоль.Горб в обоих.Горбик идет шириной где то то 3-4 см и от стены к центру, типа узкой полосой.Такое ощущение ,что стяжку работяги стягивали на центр.от окна и от дверного проема.Может полосу перфануть ,чтобы пыли не было.
vena52
vena52
01.09.2023 в 20:42:29
Вообщем снял немного багорок,но грохот стоит еще тот. Решил самозаливной все таки сделать.Нужно от 1 мм. вижу в продаже только 2 вида ,это Бетонит 3000 и Боларс.Пол прогрунтовал. Если я правильно понимаю,то надо купить еще ежа.По поводу демпфера по контуру,нужен он или нет,ведь на готовую стяжку заливаю. Зазор уже есть, правда ленты там не увидел. Подскажите правильность процесса заливки пола от 1 до 5 мм. Сколько наливать после замеса,весь пол или частями? Или может плиточным клеем типа Плитонит С с помощью правила?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2023 в 12:47:41
vena52 написал: может плиточным клеем типа Плитонит С с помощью правила?
это вы еще трешку правило не прокидывали :) возьмите метровое правило и подтяните шпаклевкой цементной
vena52
vena52
02.09.2023 в 19:33:57
fhntv написал:
fhntv, Прикладывал 2,5 правило. А что клеем нельзя протягивать,вроде у него фракция мелкая.Да и взять можно небольшой тарой 5 кг и по цене дешевле.
vena52
vena52
02.09.2023 в 19:37:28
BV написал: 1 мм - никак
BV, То есть 1 мм на упаковке ,это чистый маркетинг?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2023 в 22:12:23
vena52 написал: А что клеем нельзя протягивать,вроде
нельзя , ну или классом аналог СМ16 минимум шпаклевкой - можно, при условии адекватного грунтования
vena52 написал: То есть 1 мм на упаковке ,это чистый маркетинг?
попробуйте проверить лично вдруг если да, отсудите у конторки кучу денег на демонтаж
vena52
vena52
03.09.2023 в 14:16:56
fhntv, Сейчас пока снимаю,место возвышения.Проверил уровень пола.расхождение выпуклого места над остальной частью пола 2-3 мм.Размер выпуклого места где то 600 (вдоль стены)х400.Грунтовать буду СТ 17.Кстати Плитонит С ,имеет те же параметры С2TE 1мПа, что и СМ16.Только ценник меньше.Если получится вывести снятием бугра,то останется только зашпаклевать правилом.
Сибиряк
Сибиряк
04.09.2023 в 15:41:06
клеем можно.
