sendet
sendet
Алматы
02.09.2023 в 18:06:32
Привет. Подскажите как выбрать безвредный для здоровья канальный вентилятор на приток, и воздуховод? У нас в городе продаются фирмы Era, https://ozon.ru/brand/era-pro-100133344/ выбираю между моделями Typhoon и Mars. Так же есть их гибкие воздуховоды (не просто гофра, а прям с слоем мягкой изоляции). Возникают вопросы по безвредности для здоровья. Можно ли канальный вентилятор изспользовать для притока? Особенно пластиковый, не выделяет ли он в воздух что нибудь вредное? Так же и по воздуховодам. Можно ли использовать пластиковые воздуховоды на приток или гибкий (у этой фирмы написано материал: металлизированная полимерная пленка). Не выделяют ли пластик в воздух какие то вредные вещества?
Посоветуйте какой вентилятор и воздуховод купить. Может не этой фирмы. Это просто то что у нас в городе есть. Можно потрогать, послушать. Все другое придется брать по интернету, на угад.
Ким
Ким
02.09.2023 в 20:41:17
sendet написал: как выбрать безвредный для здоровья канальный вентилятор на приток, и воздуховод?
Что понимаете под "безвредный" ?? Многие говорят что сейчас вообще вредно жить ... Если двигатель электрический то уже электромагнитное поле гуляет вокруг него. А это не очень хорошо и не безвредно ....
Если серьезно. Что касается - подойдет или не подойдет для приточной установки этот производитель. Правильно написали что выбирать надо будет из Typhoon или Mars Но чтобы выбрать так чтобы и работало и не переплатить сильно много необходимо выбирать элементы исходя из необходимой производительности ...
Что касается гибких воздуховодов, пластмассы (воздуховоды, корпуса вентиляторов) . Если у Вас есть к ним какие-то предрассудки то в любом случае металл лучше. Это относиться и к корпусам и к воздуховодам. А если еще и сэкономить на финансах есть охота, при том чтобы с качеством не пролететь, то и в пластмассе можно вентиляторы использовать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2023 в 22:08:13
sendet написал: Возникают вопросы по безвредности для здоровья
если у вас эко- ранчо то лучше использовать традиционные средства - меха из кожи молодых телят опахала перьевые или простой сквозняк никто не упрекнет в неэкологичности
