Malki
Malki
02.09.2023 в 23:56:32
Доброго времени суток. Вопрос знатокам, как правильно отрезать фаянс?
Купил напольную раковину Cerutti SPA Simona, материал - фаянс с покрытием из стекловидного фарфора. Санузел уже полностью сделан, обложен плиткой, есть мдф/лдсп тумба с раковиной, но пришлось ее поменять по некоторым причинам. Краны уже выпущены как раз под старую тумбу с раковиной. А новую не получается поставить, краны упираются в перегородку, вот ее и надо срезать. Для более наглядного понимая, вот фотографии похожей раковины как у меня. И прилагаю фото, что именно мне нужно отрезать (красным выделил линию "среза")
Вопрос, как и чем лучше срезать? Фаянс ранее никогда не резал, поэтому опасаюсь последствий (лопнет, треснет, разойдется, и т.д.)
Гуглил, кто-то пишет, что болгаркой диском по камню, кто-то алмазным диском. А подробнее? Как именно лучше, какой конкретно диск (они разные, размер, бренд), какая процедура, на каких оборотах, поливать/не поливать водой, и т.д.
Буду признателен за помощь.
strider1978
strider1978
03.09.2023 в 06:09:26
Malki написал: Вопрос, как и чем лучше срезать?
Алмазной пилой по камню с подачей воды. Сначала со всех сторон подрезать переход перемычки в ногу.
Malki написал: опасаюсь последствий
Примерно 50/50. Зависит от внутренних напряжений фаянса, тут не угадаешь.
Malki
Malki
04.09.2023 в 15:12:28
strider1978, Добрый день. Алмазной пилы нет. Но есть болгарка. Диск алмазный можно купить, но какого бренда лучше? На озоне миллион вариантов, от 300 руб до 2000 руб, может посоветуете проверенные варианты?
А по характеристикам, мне кажется лучше всего тонкий и гладкий. И не по камню, а по керамограниту, и чтобы без сегментов. Вы не согласны?
strider1978
strider1978
04.09.2023 в 17:22:54
Malki, Лучше всего чтобы одного диска хватило. Покупать второй если недопилит пару сантиметров будет жаль.
Посоветовать не смогу, болгарка Ваша скорее всего 125-я, я алмазом режу 150-й.
Malki
Malki
04.09.2023 в 18:08:05
strider1978, да у меня болгарка на 125, Metabo WEV 10-125 Quick Но есть и на 150 и на 180 где-то, но тут нежная работа, поэтому лучше диск на 125 мне кажется. И да, лучше диск хороший, чтобы 1 хватило) Хотя там резать немного
Hitgher
Hitgher
07.09.2023 в 08:55:45
Malki, Такого типа. Без проблем, если есть регулировка оборотов на уши, убавьте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2023 в 13:03:59
любой диск по камню подойдет
strider1978
strider1978
07.09.2023 в 19:33:13
fhntv, Под "диском по камню" обычно понимают вот это:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2023 в 22:58:36
отрезной по бетону ? :)
Malki
Malki
08.09.2023 в 13:25:04
Hitgher написал: Malki, Такого типа. Без проблем, если есть регулировка оборотов на уши, убавьте.
Hitgher, спасибо огромное! Заказал такой диск Hilberg HM402 за 1660р на озоне. Продавец вроде как проверенный DiskiTrio (официальный партнёр производителя Trio-Diamond).
Кстати, в процессе поиска еще был вот такой, в 2 раза дешевле, выглядит абсолютно одинакого, продавец пишет что это неоригинал, но очень хорошего качества. Но я рисковать не стал.
На болгарке регулировка оборотов есть. Понял, что на пониженных работать. А еще какие-то нюансы есть? Водой лучше по чуть-чуть наверное? Если сразу облить водой, то глина нагреется и поведет не туда...не знаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 14:10:26
Malki написал: Если сразу облить водой, то глина нагреется
и можно вырабатывать тепло а если диск сделать термопарой и щеточно- коллекторный узел - то и генерировать электричество
Malki написал: А еще какие-то нюансы есть?
конечно же есть, дешевый диск в вашем случае - первый из них а последний - внутренние напряжения в открытой конструкции керамики ( до этого конструкция была замкнутой) вызовут возможный бабах и разрушение при попытке силового монтажа оной поэтому теперь ваши лучшие друзья - герметики и клеи , никак не силовые анкера
