Malki
Malki
16.09.2023 в 01:34:56
Всем большое спасибо за помощь. Все получилось, алмазный диск Hilberg HM402 оказался то что надо для такой работы. Резал аккуратно, не торопясь, с водой по чуть-чуть, обороты на болгарке оптимально получилось где-то между минимумом и серединой (по звуку определил, надо чтобы искры практически не было), все резать не стал, сверху перемычку оставил чтобы минимизировать шанс "бабаха", возможно напряжение сейчас на ней, а возможно и нет, кто знает, но когда отрезал и снял, никакого напряжения ни внутри ни снаружи не было, не потянуло. В общем, фотки о проделанной работе прилагаю)
Вадим М
Вадим М
16.09.2023 в 01:41:23
Malki, углы надо было засверлить. Могут трещины пойти по надпилам. Просверлите перовым сверлом чуть выше углов по отверстию и болгаркой соедините с ними вырез.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2023 в 02:02:22
Вадим М написал: Могут трещины пойти по надпилам
в чем выигрыш окружности как концентратора напряжений относительно пропилов ? сколько я чего не сверлил, в том числе и автостекла - ноль эффект трещины прекрасно стартуют из окружности в том числе
Malki
Malki
16.09.2023 в 11:10:27
Вадим М написал: Malki, углы надо было засверлить. Могут трещины пойти по надпилам. Просверлите перовым сверлом чуть выше углов по отверстию и болгаркой соедините с ними вырез.
Вадим М, Возможно для глаз восприятие будет лучше но лезть туда ещё раз опять 50/50. Это как каленое стекло, невозможно быть уверенным при работе с ним, и никаким прибором не проверить в каком месте напряжение. После установки на место нет ни нагрузки, ни вибрации, по этому не думаю что трещина пойдет.
Alekss
Alekss
16.09.2023 в 14:32:52
fhntv написал: в чем выигрыш окружности как концентратора напряжений относительно пропилов ?
Учите матчасть.
Malki написал: Возможно для глаз восприятие будет лучше
Фаянс Ваш.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2023 в 14:51:53
Alekss написал: Учите матчасть.
очередные советские недо-догмы не выдерживающие проверку практикой тысячи их
Alekss
Alekss
16.09.2023 в 15:01:36
fhntv написал:
fhntv, на этих как вы выразились " недо-догмах" летают все самолёты мира. Категории умельцев "а я всегда так делаю" что либо объяснять не считаю необходимым.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2023 в 15:05:23
Alekss написал: летают все самолёты мира
самолеты всего мира "летают" на теории крыла и тяге двигателей
Alekss написал: что либо объяснять не считаю необходимым
ваши объяснения тут не нужны, продолжайте прятаться от реальности дальше
