orichi
orichi
Волгоград
03.09.2023 в 11:19:21
Всем привет! Назрел ремонт квартиры в хрущевке, начали с удаления старой штукатурки со стен. При удалении штукатурки с наружной несущей стены обнаружились крупные щели в месте опоры плит перекрытия на жб перемычку. Судя по всему, раствор между ними уже давно раскрошился и превратился в пыль. Не совсем понятно, на что с этой стороны опирается плита перекрытия, что больше всего пугает. Плита здесь как будто обрывается, а после нее лежит уже какой-то кирпич. Помимо этого на плите перекрытия есть какой то нарост или дефект, который на 3см выступает за плоскость плиты и закрывает собой эту щель. В итоге возникли вопросы что с этим делать дальше. Хочу заделать каким-нибудь цементным раствором эту полость, но доступ к ней сильно ограничивает этот бетонный нарост на плите. Можно ли его попытаться сбить, чтобы заделать за ним имеющуюся полость раствором? Или в данном случае плита может частично на него опираться?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2023 в 12:08:12
orichi написал: заделать каким-нибудь цементным раствором
совершенно точно для этого существует ни какой ни будь а ремонтный состав, так и называется , следуйте инструкции на мешке ...
orichi написал: Можно ли его попытаться сбить, чтобы заделать за ним имеющуюся полость раствором? Или в данном случае плита может частично на него опираться?
сбейте, никак плита не может опираться на эту чушь, просто увеличиваете себе кубатуру ремонта а это и силы и деньги
Грэй
Грэй
03.09.2023 в 17:50:47
orichi написал: начали с удаления старой штукатурки
совершенно напрасно удаляете штукатурку.
orichi написал: обнаружились крупные щели в месте опоры плит перекрытия на жб перемычку. Судя по всему, раствор между ними уже давно раскрошился и превратился в пыль.
Раствор не превращается в пыль. Если бы раствор превратился в пыль, плита бы просела. Вы бы сразу сбежали из этой квартиры и ваши совседи сверху тоже.
orichi написал: на плите перекрытия есть какой то нарост или дефект, который на 3см выступает за плоскость плиты
Это дефект - можно сбить.
