martinen
martinen
24.04.2007 в 19:51:49
1.Нужно ли грунтовать внутриквартирную стену красного кирпича под цементно-песчанную штукатурку. например акриловым грунтом? 2.Бетонные балки (над окнами и дверьми) под цементно-песчанную штукатурку нужно обработать бетоноконтактом? 3.Внутриквартирную стену из силикатных блоков под Pufas №3 нужно обработать бетоноконтактом? 4.Для закрепления Pufas№3 подойдет FEIDAL Tiefgrund LF ?
Буду благодарен за помощь.
us
us
Рыбинск
24.04.2007 в 20:05:23
  1. Нужно. Кирпич, особенно старый, дико тянет воду из смеси.
  2. Ну, если есть, обработайте, чтоб не думалось
  3. Может грунтовкой лучше?
  4. Что за закрепление?
martinen
martinen
24.04.2007 в 22:45:45
послойная грунтовка
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.04.2007 в 09:07:12
martinen написал : Нужно ли грунтовать внутриквартирную стену красного кирпича под цементно-песчанную штукатурку. например акриловым грунтом?
не надо, водоотсасываемое основание полезно, позволяет применять жидкий обрызг+накид. Берегите деньги, они Вам ещё пригодяться.
Oleg S
Oleg S
25.04.2007 в 09:26:23
2martinen Из четырёх пунктов ответ знаю на два:
  1. Если стена новая (штукатурки на ней не было) то не надо грунтовать однозначно, если была оштукатурена известковым раствором, а штукатурка в последствии сбита, но кое-где остались остатки, то можно прогрунтовать, но (по словам опытного штукатура) не обязательно, вполне достаточно сбить пыль водой, хотя я прогрунтовал грунтовкой на акриловой основе.
  2. Перемычки над окнами под штукатурку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо грунтовать бетонконтактом, иначе штукатурка отпадет, она не липнет просто так к гладкому бетону...из многих производителей, штукатур оценил только одного - СТАРАТЕЛИ...советую взять сразу его...липнет намертво, проверено.
