Роман А.
Роман А.
Магадан
04.09.2023 в 09:46:37
Здравствуйте. Собираюсь менять лопнувший советский унитаз на подобный, бывший в использовании. На сливе имеется несильная шершавость. Это брак или эмаль стала такой в процессе эксплуатации унитаза? Планирую натянуть на слив раструб пластиковой трубы на 110 с выпускной манжетой. Помешает ли эта шершавость герметичности? Если да, то каким способом предотвратить заранее возможную негерметичность? Обмотать скотчем слив?
Mazayac
Mazayac
04.09.2023 в 09:59:57
Роман А., используйте манжету (которая вставляется в срезанную 110 трубу, не в раструб!).
Или манжету, которая надевается опять же на срезанную трубу:
Или фановую трубу для унитаза (она стыкуется в раструб).
Никаких проблем не будет ни с каким вариантом (главное не мазать ничего силиконом).
Роман А.
Роман А.
Магадан
04.09.2023 в 10:17:06
Mazayac, Я прочитал уже 39 страниц из 72 и вижу, что наилучшим подключением здесь считают тот способ, которым я и хочу воспользоваться. То есть, срезать с пластиковой трубы на 110 ободок с резинкой, надеть на оставшийся раструб выпускную манжету. Трубу с манжетой на раструбе натянуть на слив, а прямой конец трубы - в раструб канализации, в котором предварительно установлю переходную манжету 123 на 110. Почему Вы мне советуете иные способы? Из-за шершавого слива этот способ не годится? Хотел выложить фото выпускной манжеты, трубы, переходной манжеты, чтобы было понятней, но почему-то кнопочка фотографий исчезла в текстовом редакторе. Труба на 110 даже без манжеты не налазит на слив. Дай Бог, чтобы раструб трубы с манжетой налез.
Mazayac
Mazayac
04.09.2023 в 11:27:24
Роман А., то, что Вы описываете - это первая моя иллюстрация. Приведённые мной способы абсолютно равнозначны (герметичны, долговечны, доступны в продаже). Если унитаз старый с большим диаметром выпуска - тогда да, второй вариант не подойдёт - но Вы сами уже проверили, хорошо. Если есть штангенциркуль - можно было бы интереса ради измерить диаметр. Остаются 1 и 3 - повторюсь, с совершенно одинаковым результатом на выходе. В третьем на 1 деталь меньше, но саму фановую можно легко купить некачественную. Делайте первым способом значит, каким и собирались.
В режиме редактирования для добавления картинки жмите последовательно сверху на "вложения" и там "+".
Роман А.
Роман А.
Магадан
04.09.2023 в 11:50:05
Mazayac, путаница продолжается. Ретроградный Меркурий нынче. То, что я описал, никакого отношения не имеет к Вашей первой иллюстрации. Вот, что я описывал:
Я проверил только, что труба на 110 не лезет на слив, но раструб этой трубы на слив налазит. То есть, надеюсь, надеть на слив обрезанный раструб с надетой на него выпускной манжетой. То есть, делать планирую не первым способом, а с помощью выпускной манжеты, изображённой на второй Вашей иллюстрации. А вообще-то тема была создана, чтобы узнать, опасна ли шершавость слива для герметичности.
Mazayac
Mazayac
04.09.2023 в 12:06:57
Роман А. написал: опасна ли шершавость слива для герметичности.
Нет, не опасна. И да, кажется я вспомнил обсуждение, где указывали на ошибку в описаниях второго варианта (он же - Ваш), что манжета эта надевается не на срезанную трубу, а на раструб... Проверьте тогда напоследок, не мешает ли манжете буртик раструба, может его надо срезать.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
04.09.2023 в 14:40:02
Роман А. написал: Собираюсь менять лопнувший советский унитаз на подобный, бывший в использовании.
:swoon
Роман А.
Роман А.
Магадан
05.09.2023 в 05:30:21
Mazayac,
Роман А. написал: То есть, срезать с пластиковой трубы на 110 ободок с резинкой, надеть на оставшийся раструб выпускную манжету.
Сомелье-фрилансер,что-то удивило?
Mazayac
Mazayac
05.09.2023 в 10:08:29
Роман А., сначала всё же надеть на раструб манжету и посмотреть, не мешает ли ей этот ободок. Может там и так всё ровно, гладко и до упора встанет. Испортить трубу всегда успеется :)
Роман А.
Роман А.
Магадан
06.09.2023 в 08:09:06
Mazayac, риск порвать манжету. Без ободка 115, с ободком - 127. Её в кипяток сначала погрузить?
Mazayac
Mazayac
07.09.2023 в 14:24:03
Роман А., если манжета не натягивается - я бы не стал её тянуть, с кипятком или без. Срезал бы сразу ободок.
