GAP5
GAP5
04.09.2023 в 11:36:44
Есть небольшое помещение около 5м2 2.2м потолок, установлена сплит система (9ка haier) на холод, вывод под дренаж сделать некуда, соответственно выведен за пределы помещения в 1,5 литровую емкость. За пределами помещения около 27С, в помещении 18С.
На этапе монтажа проливали из бутылки воду на испаритель внутреннего блока - вытекало наружу нормально. Через 2.5 года работы потекло из внутреннего блока, при этом емкость под конденсат сухая, при проливе из бутылки на испаритель - вытекает наружу, при нормальной работе - нет. Оказалось уровень трубы под конденсат в месте выхода из стены выше, чем должен быть.
Вопрос - какой внутренний объем ванны под испаритель, если ее объема хватило на 2.5 года работы (чтобы правильно рассчитать объем внешней емкости под воду, т.к. похоже 1.5 литров будет недостаточно)? Воду сливать не планируется, расчет на естественное испарение.
Правильно понимаю, что при проливе из бутылки за счет большего объема жидкости возникает эффект сифона, которого достаточно, чтобы продавить воздушную пробку из-за перепада высота дренажного шланга?
КАТРАН
КАТРАН
04.09.2023 в 21:45:53
На глупые вопросы ответы будут такие же. Все ваши проблемы из-за неправильного монтажа и нежелания делать правильно,хотя это можно сделать и сейчас.Не важно какой обьем поддона,он маленький 50-100 грам и какой то там расчет на испарение-полная ерунда.Кондер толком не работает,но уже прошло 2.5 года,правильно установленный кондер в день дает 10 литров конденсата. При проливке из бутылки у воды появляется кинетическая энергия,которая проталкивает ее даже вверх,а вот при медленном образовании конденсата контруклон все портит,эффект сифона это вообще не отсюда и здесь его быть не должно от слова совсем.
GAP5
GAP5
04.09.2023 в 22:15:46
КАТРАН написал: Кондер толком не работает,но уже прошло 2.5 года,правильно установленный кондер в день дает 10 литров конденсата.
Конечно, и именно по этому в помещении температура 18С, а не 27С. Именно так и проявляется неработающий кондер. Спасибо за грамотный и исчерпывающий ответ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2023 в 22:44:31
GAP5,
На самом деле количество конденсата зависит от влажности и кратности воздухообмена, просто КАТРАН об этом не знает))) Если это серверная и дверь относительно герметична - то конденсата может вообще не быть. Если же он появился (ну например) - то причина в разгерметизации охлаждаемого помещения. Надо смотреть уплотнители, замки, петли и конечно частоту походов в эту комнату.
Narrenfreiheit
