MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 14:52:32
Мишутк, fhntv, Вы всерьез считаете, что в ферме есть такие силы, которых достаточно «проломить» стенку профиля - но сам профиль при этом не будет изогнут?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 14:58:31
MADONNA написал: Вы всерьез считаете, что в ферме есть такие силы, которых достаточно «проломить» стенку профиля - но сам профиль при этом не будет изогнут?
ну да, только проломить и изогнут вместе пишется стартовая деформация начнется со смятия стенки и далее будет изгиб беспомощного уже профиля
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 15:21:51
fhntv, для верхней и нижней балки фермы профиль 40 на 40 и 40 на 20 (поставленный вертикально) будут практически идентичны по несущей способности. Но раскосы будут привариваться (стыковаться) к ребрам, а не к плоскости - подкладки не нужны.
Надо несколько раз получить в руках смявшуюся и изогнутую под нагрузкой конструкцию, чтобы начать понимать металл. Либо долгое учение теории сопромата. Но все равно потом с проверкой на практике для неверующих.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 15:40:55
fhntv,
Фермы разрушаются из-за потери вертикальной жескости, скручиваются или складываются. Невозможно представить, что бы разрушение произошло в узле. Если только диверсия.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 17:08:45
Мишутк написал: будут практически идентичны по несущей способности
ничуть, это как два атлета - один на максималке несет 100 кг а второй на максималке несет 50 оба вместе 150 ..."идентичны" в процентах загрузки ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 17:10:54
MADONNA написал: Фермы разрушаются из-за потери вертикальной жескости, скручиваются или складываются.
и я об этом же
fhntv написал: стартовая деформация начнется со смятия стенки и далее будет изгиб беспомощного уже профиля
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 18:27:25
fhntv написал:
fhntv, в терминах профилей давайте.
Калькулятор расчета профиля показывает, что растить профиль по обеим стенкам менее выгодно, чем по одной для балки. Т.е. 20на40 от 40на40 не в 2 раза отличается, а существенно меньше. А проблем с укосами набираем - стык в стенку, подкладки, время на приварку подкладок. Плюс лишний вес (материал, цена). И для обсуждаемой фермы все-таки основная работа идет укосами, а не балкой на прогиб.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 18:57:06
Чушь и вздор! Основные напряжения (и реакции) в верхнем и нижнем поясе. Причем, если разорвать нижний представляется проблематичным - то «смять», «сложить» верхний сжатием - вполне. Укосы практически не нагружены, они играют геометрическую роль.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2023 в 07:59:49
Еще вопрос к Автору - а какое покрытие он задумал?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2023 в 10:56:01
Мишутк написал: Т.е. 20на40 от 40на40 не в 2 раза отличается, а существенно меньше.
давайте хотя бы в процентах ? стенка на ребре 40 ? и почему он должен существенно отличаться ? если другая стенка выполняет роль стабилизатора и работает на растяжение -сжатие ?
Мишутк написал: для обсуждаемой фермы все-таки основная работа идет укосами
вообще не идет , в случае автора было бы достаточно одной трубы без всяких подпорок
MADONNA написал: Укосы практически не нагружены
там вся беседка не нагружена :) этакий затейливый конструктив когда не понимаешь что делаешь , но делаешь как на картинках :)
MADONNA написал: Еще вопрос к Автору
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорблённому есть чувству уголок!.. Карету мне, карету! (с) ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2023 в 11:38:58
fhntv,
Не-не, кое что мы явно упустили ))) Например, этот узел
Narrenfreiheit
