box415
box415
08.09.2023 в 12:30:57
MADONNA, при всем уважении, ну чем ругаться-то, в самом деле, на вашем фото НЕ ферма. Ваши вертикальные стойки просто передают нагрузку, которую несет теперь не один профиль (верхний), а еще и второй - нижний. Ну и зачем это все? Разве для красоты... Весь смысл фермы - в треугольниках. Изгибающие нагрузки в поясах заменяются на сжимающие и растягивающие в стержнях и поясах. Палку изогнуть легко. Сжать или растянуть - крайне сложно. В этом весь смысл. Я, конечно, разобрался поверхностно, спорить глупо, но ей же богу, не нагнетайте. Вдруг читает кто из тех, кто понимает хорошо, конфуз же выйдет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 13:22:30
box415,
Смысл фермы в экономии материалов и облегчении конструкции. Моя ферма проста, легкая и дешевая. Перекрывает такой же 4-х метровый пролет и служит уже 10+ лет. Я показала, как с помощью фермы, даже которая на взгляд новичка и не ферма (что по сути ничего не меняет) - решить задачу максимально эффективно.
Именно так работает моя ферма. Нижний пояс - прямой, любое стремление к прогибу приведет к его искривлению, то есть удлиннению. Но главное в нашей дискуссии не это. Главное - непоколебимая уверенность Автора в своей правоте и безупречности - поэтому вопросы о наваренных пластинах игнорируются, а единственным возражением будут попытки критиковать мою ферму, типа, это как-то отвлекает от перерасхода трудозатрат и металла в сабжевом случае ))) От начала и до конца - обсуждаемый проект (тема) имеет только эстетический смысл, с точки зрения инженерного подхода и экономики это скорее пример того, как делать не надо. Щебень, металл многократно дублированный для крепежа и прочий набор абсурдных полочек под опирание, каждый шаг ошибочен по несуразности, сложности и стоимости.
Это не фермы:
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 13:29:44
box415 написал: Странно, в прошлый раз, когда проявлял любопытство, я этой информации не увидел.
ничего странного, достаточно зрить в корень , логически
box415 написал: Вообще-то их много, есть бесплатные
если судить по вашей постройке - эти проги писали студенты троечники с трудом представляющие реальный мир - реальным
но суть даже не в этом, вероятно красиво наблюдать визуализации красненьким , о чем вы восторгались но вот самое главное я не услышал, а именно сварные швы прога заведомо считает компетентно исполненными ? суть ( корень) именно в швах
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 13:38:37
fhntv,
Если пояса выполнены цельным куском проката - то швы вообще не при чем. Там максимальный момент сжатие верхнего и растяжение нижнего пояса. Середина так, формальность. Смотри облегченные балки - они вообще бывают сварены из твух тавров соплями посередине.
Narrenfreiheit
box415
box415
08.09.2023 в 13:39:17
Всем большое спасибо за комментарии и удачи в будущих проектах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 13:43:30
MADONNA написал: даже ребенку очевидно, что ферма не симметричная по нагрузкам - а геометрию имеет симметричную.
без оптимизации да, с оптимизацией нет
MADONNA написал: Прогиб в самую-самую зиму около 30-35мм.
у тебя грамотно сделано, грыша погибь имеет, не путайте с плоской крышей , там снеговая нагрузка другая , это даже ребенку очевидно
box415 написал: Палку изогнуть легко. Сжать или растянуть - крайне сложно
а при изгибе она не сжимается и растягивается ?
MADONNA написал: непоколебимая уверенность Автора в своей правоте и безупречности
прямой путь к провалу , который уже произошел на наш взгляд, но оказывается что это не проблема, пусть зряшная конструевина или перетрата денег, половина населения земли вообще наркотики употребляют и не считают это проблемой :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 13:47:08
MADONNA написал: швы вообще не при чем
ну конечно ага, представь ферму автора под нагрузкой волшебные треугольники могут начать отрываться, нагрузка лавинообразно перераспределяться ...
MADONNA написал: сварены из твух тавров соплями посередине.
где ты там сопли увидела ?
box415 написал: Всем большое спасибо за комментарии и удачи в будущих проектах.
ну вот обидели автора :) странно, люди самодовольны до нарциссизма, критики не приемлют ни на йоту зачем тогда затевали тему ? думали кого то тут удивить ? вышло наоборот - показали как не надо делать все же классическая строительная наука - это не проги красненьким написанные даунами программистами
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2023 в 13:58:05
fhntv,
с оптимизацией нет
Согласна, ловля блох не всегда имеет смысл. Вопрос-то в другом, Автор утверждает, что он все так хорошо рассчитал и даже книжку прочитал. И пошел дальше - решил немного поучить нас уму-разуму, что вызывает уважение смешанное с недоумением)) Жаль, так и не узнаю я назначение приваренных подкладок в местах крепления раскосов.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 14:06:27
MADONNA написал: ловля блох не всегда имеет смысл.
смотря для кого, для ловящего определенно имеет :)
MADONNA написал: Автор утверждает, что он все так хорошо рассчитал
некоторые утверждают что они - Наполеоны :) но почему то императоры а не тортики :)
MADONNA написал: Жаль, так и не узнаю я назначение приваренных подкладок в местах крепления раскосов.
узнаешь ! человек разумом узнал элементный состав далеких звезд а тут фантазийная недоконструкция :) ну конечно эти пятачки по замыслу студентов програмистов позволяют снизить толщину опорной стенки профиля ( экономия ага) и распределить концентрат предполагаемой нагрузки ( пофиг что сама труба без заморочек выдержит все это в одиночку)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2023 в 14:24:20
MADONNA, я вам как недосварщик скажу. Приварить профиль встык к профилю сложно. К толстой пластине проще. Я не буду хвастаться своими швами, я варю еще хуже. Подварить толстое основание, чтобы потом не боясь прожога "присрать" (это не ругательство, это почти профессиональное название такого шва) встык - это выход. Но от конструкции собранной полуавтоматом, конечно, хочется более аккуратного шва.
Второе - это опасение, что локальная нагрузка от раскоса сомнет профиль. Это от непонимания металла. Хороший шов выполняет ту же самую функцию, что и такая подкладка. Если профиль мнет на качественном шве, то его так же сомнет там, где подкладка кончается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2023 в 14:40:53
Мишутк написал: как недосварщик скажу "присрать" (это не ругательство, это почти профессиональное название такого шва)
это пять :applause: то есть даже полуавтомат будучи пропуском блондинок в мир сварки - все же не делает недосварщика сварщиком ? :) там еще небось попкорн как вы любите ? про разделку шва или провар с зазором я промолчу скорбно :)
Мишутк написал: непонимания металла
посоветуйте прогу ? ну чтобы скачал и понял металл :)
Мишутк написал: так же сомнет там, где подкладка кончается.
увы нет, подкладка рулит ... она стыкуется с ребрами профиля в отличие от плоскости на которую давит стойка
