Evgeniy_omS
Evgeniy_omS
06.09.2023 в 19:16:48
Помогите, м.б. кто сталкивался. Вытяжка JetAir Praga. Сама включается на максимальную скорость без какого-либо воздействия и ночью и во время отсутствия кого-либо дома. Панель управления сенсорная, пульта нет. При этом моргает кнопка включения, выключить вытяжку при этом, не выдернув шнур из розетки, - невозможно.
strider1978
strider1978
06.09.2023 в 19:33:53
Evgeniy_omS написал: Панель управления сенсорная,
Попала влага. Разобрать, просушить. Можно попробовать просто бытовым феном прогреть, если есть доступ.
ser000
ser000
07.09.2023 в 09:20:44
Evgeniy_omS написал: Панель управления сенсорная, пульта нет. При этом моргает кнопка включения, выключить вытяжку при этом, не выдернув шнур из розетки, - невозможно.
Вскрытие покажет. Как долго она работала нормально? Вилку пробовали в розетку перевернуть? Лампочки диодные? Попробуйте без лампочек, некоторые лампочки приходя в негодность могут пускать в сеть помеху, как-то одна лампочка диодная сломалась и моргала сама, заодно моргая остальными лампочками в люстре. Как вариант, блок питания умирает или конденсаторы вспучились и требуют замены.
