bc----
bc----
07.09.2023 в 15:05:20
Есть 3-фазный котел, но на одной фазе забарахлил стабилизатор. Байпасс включить не могу, у нас часто в сети до 260В. Может ли котел обойтись без этой фазы? В ближайшее время отремонтировать стабилизатор не получится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2023 в 17:21:20
bc----, Тебе надо определить фазу, через которую управляется котел, на которой сидят элементы управления. Ее+ ноль надо подключить. Дальше смотреть - звезда или треугольник - как расключены ТЭНы Если звезда - вообще не вопрос. Если треугольник (что бывает крайне редко) - то напиши, я расскажу что делать. А самое правильное - убрать стабилизатор с нагрузки и оставить на управлении. Включи ТЭНы напрямую, сколько вольт есть в сети - не замерзнешь )))
Narrenfreiheit
alex50
alex50
09.09.2023 в 01:19:31
может, если тены на 220в!...
bc----
bc----
09.09.2023 в 16:51:33
Спасибо. К сожалению, такие технические подробности в инструкции не указаны.
ashim1990
ashim1990
27.11.2023 в 08:35:49
bc---- написал: К сожалению, такие технические подробности в инструкции не указаны.
Указаны, в характеристиках.
27.11.2023 в 08:56:02
MADONNA, именно котлы очень часто - треугольник. И очень часто ноль не подключается вовсе. bc----, и что не хватает сообразительности написать название котла? :killyourselfbywall:
