Евгений071
Евгений071
10.09.2023 в 13:58:51
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, купил квартиру, в комнатах был линолеум,в коридоре плитка. Линолеум я убрал и хочу положить тёплый пол вместе с ламинатом или кварцвинил. Но, хочу чтоб небыли перепада. Реально ли в 1 см сделать и подложку и тёплый пол и покрытие?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
10.09.2023 в 14:12:28
Добрый день. Используя наливной пол-решите свою проблему и сможете реализовть задуманное. Только толщины у ламината и кварцвинила разные- имейте это ввиду при заливке наливного пола. Все описанное- при использовании инфракрасного теплого пола. Если с термокабелем - без углубления кабеля в пол в ноль не выйти ( суммарно толщина кабеля и чистового материала будет больше 1 см. ( ламинат ). А при углублении термокабеля в пол, выйти в ноль можно кварцвинилом или 8 мм ламинатом
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Евгений071
Евгений071
10.09.2023 в 14:31:32
ВячеславВВ, что-то не понимаю. А наливной пол для чего? То есть то что я щас имею на полу,это надо подложку 2мм инфракрасный пол и ламинат 8мм и будет в ровень? А что лучше инфракрасный или кабель? Стоит заморачиваться с углублением?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
10.09.2023 в 15:06:40
Евгений071,если нужна консультация- позвоните, так проще будет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2023 в 15:21:09
Евгений071, ? А что лучше инфракрасный или кабель? Исходя из ваших реалий - никакой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2023 в 21:00:45
Евгений071 написал: Реально ли в 1 см сделать и подложку и тёплый пол и покрытие?
реально , но придется приподняться :)
Евгений071
Евгений071
10.09.2023 в 21:03:56
fhntv, блин, вот этого и не охота. А на много подъем будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2023 в 21:12:59
Евгений071 написал: А на много подъем будет?
смотря какой теплый пол плюс вы еще не промерили плоскость, может оказаться что вам придется линолеум вернуть обратно
