касимов
касимов
Касимов
15.09.2023 в 07:15:24
Флудерасим по полной....
fhntv написал: конус должен быть в конце
На шпильке, да хоть с двух концов можно сделать. Потом наворачиваем гайки на нужную длину, отрезаем, и прихватываем их сваркой. Можно и законтрить другими, но конструкция удлиняется.Колхоз славный! А нужно то купить пробку с резьбой и перепаковать.Я понимаю у регистра сделать резьбу для стравливания воздуха, и ввернуть туда простой винт, но с батареей то зачем извращаться?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.09.2023 в 10:49:34
касимов написал: На шпильке, да хоть с двух концов можно сделать. Потом наворачиваем гайки на нужную длину, отрезаем, и прихватываем их сваркой.
проще болт отковать :applause: автор спрашивал "из болта" как бы болт при фантазии - это шпилька с приваренной гайкой более того - утолщение безрезьбовой части позволит изобразить конус под головкой болта или просто прокладка
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.09.2023 в 20:10:33
Не забудьте бантик сбоку повязать. Типа, подарочный. :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.09.2023 в 20:13:01
BV написал: вы бы для начала подумали, как нарежьте тупиковую резьбу в тонкой пробке, и если да - на сколько витках будет держаться винт :D
А мы не ищем легких путей. :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.09.2023 в 23:34:54
Vlad Crush написал: Не забудьте бантик сбоку повязать
читайте ветку с начала мопед не мой (с)
касимов
касимов
Касимов
16.09.2023 в 06:49:50
fhntv написал: утолщение безрезьбовой части позволит
Утолщение не даст завернуться, диаметр больше. Нужно искать с накатной резьбой, и то не факт, что пройдет. Отковать, это мысль! Опять же термообработку пройдет! гнить не будет....
касимов
касимов
Касимов
16.09.2023 в 06:50:33
:tambourinedance:
