Всем привет. Есть пристройка из керамзитоблока 188мм с двумя пустотами. нужно ее утеплить пенопластом. Внутри на стенах штукатурка, шпатлевка и краска. Какой должен быть правильный пирог стены? Хотим утеплить пенопластом в 100мм и снаружи обшить сайдингом например. А так же вопрос в пароизоляции потолка внутри.Нужна ли она если будет натяжной потолок? Местные строители хотели снаружи на стены сделать пароизоляцию. Вопрос нафига она нужна снаружи при утеплении пенопластом? Я так понял кто как хочет так и строит, ну всякие местные из объявлений, лепят что попало и дерут за это огромные деньги. Или может я что то не понимаю?
PS: забыл добавить, в пристройке сан-узел.
