Endorphine
Endorphine
11.09.2023 в 23:30:16
Уважаемые форумчане, добрый день! Такой вопрос: наливной пол "Боларс 1050" залит месяц назад, перепад от 5 до 50 мм, полностью высох, влажности давно нет. Приехал на квартиру сделать кое-какие работы, открыл балкон. При работе иногда слышал какие то щелчки, но сначала не придавал значения. В какой то момент понял что периодические щелчки, довольно громкие, идут от пола. Присмотревшись увидел что начали появляться "волосяные" микротрещины, очень мелкие. если потереть пальцем то они забиваются микропылью и их практически не видно. В месте трещин пол вроде не бухтит. Еще через неделю закрыл пол полностью картоном, чтобы рабочие не наставили сколов при работах, щели между листами картона проклеил армированным скотчем - и опять при открытом балконе от пола идут эти щелчки. Пол планирую накрывать ламинатом в комнате, а на кухне и в коридоре - плиткой. Это явление пока только в комнате, но это думаю связанно с тем что там балконная дверь и поток воздуха большой. Опасаюсь что под ламинатом и плиткой данное явление продолжится при перепаде температур, например зимой... Подскажите с чем может быть связано это явление и что с этим делать? Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли накрывать полы, не придется ли с переделывать после чистовой отделки? Спасибо за ответы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2023 в 23:54:13
Endorphine, а кто же знает как вы заливали, какое основание, как подготовлено и т.д.? Я у товарища такое видел. Сидим с ним и слышим щелчки. Уложил плитку, лет 7 уже лежит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2023 в 01:18:43
Endorphine написал: Подскажите с чем может быть связано это явление
Endorphine написал: связанно с тем что там балконная дверь и поток воздуха большой
Endorphine написал: что с этим делать?
Endorphine написал: потереть пальцем то они забиваются микропылью и их практически не видно
Endorphine написал: Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
dmitrovski написал: Я у товарища такое видел
Endorphine написал: Можно ли накрывать полы, не придется ли с переделывать после чистовой отделки?
dmitrovski написал: Уложил плитку, лет 7 уже лежит
Endorphine
Endorphine
12.09.2023 в 09:47:05
dmitrovski, Да, забыл написать, основание - бетонная плита-перекрытие, обеспылена пылесосом, загрунтована. По периметру демпферная лента , еще сделаны деформационные швы. В моем понимании наливной пол надежное и прочное покрытие, а оно от ветерка с балкона трещит...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2023 в 10:00:24
Endorphine написал: обеспылена пылесосом, загрунтована. По периметру демпферная лента , еще сделаны деформационные швы
наука ошибалась ? пол не работает как плита , но как слой ?
14.09.2023 в 21:27:05
Endorphine, трещит ваш пол от усадки при высыхании и при охлаждении - отслаивается от поверхности и лопается в микротрещины. У дешевых цементных полов очень большая усадка, и если основание подготовлено неправильно - адгезия плохая и отрыв.
Возможно скоро забухтит местами.
Ударьте резиновой киянкой или молоточком слегка - наверняка услышите потом щелчок отрыва от основания.
Если все так - готовьте совковую лопату ;)
