Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2023 в 17:43:46
В дачном доме под лестницей есть вот такая нора. Обвязка из бруса 100, на пороге доска 50, просвет примерно метр на метр. Нужно организовать односекционную сдвижную дверь. Дверь или самоделка или стандартная покупная с решеточками, легкая. Сдвиг вправо на всю ширину. Для узкой двери тут все тривиально - две шариковые направляющие для ящиков на верхний и нижний брус. Но нашел направляющие только до 600мм. Мне надо метр с хвостиком. Вижу в продаже метровую, но цена дикая.
Посоветуйте из чего собрать систему. Наверху могу прикрепиться только к брусу над проемом. Внизу могу крепиться как сбоку к порогу на всю ширину проема и отката, так и к полу. Из-за треугольника лестницы не могу использовать классические системы подвесных раздвижных дверей с верхней направляющей.
Иначе придется колхозить, чего очень не хочется. Типа скрутить две самые длинные направляющие для верхнего крепления. А вниз от провисания рельсу с роликами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.09.2023 в 23:32:32
началось в колхозе утро :) опять теща ? метр на метр - чопик изготовить, применять по месту , с ручкой ... дверь сдвижная, система, рельсы с роликами...
kolokol888
kolokol888
Находка
13.09.2023 в 01:09:25
Конструктивно-система от дверей шкафов-купе,где ролики крепятся к нижней части полотна и катаются по направляйке .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2023 в 19:34:35
Собрал из перевернутой системы.
Еще предстоит отделка уголками и накладками, а технически вышло так:
Нижний профиль полностью удерживает дверь от любых выскакиваний.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2023 в 23:01:47
твердая пять ! почему дверка белая а не в цвет ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2023 в 09:56:39
fhntv, баланс белого. Кремовая. Там еще все стены, перила прокрашиваться будут. Я в вопросы цвета не лезу, как и в расположение цветочков на грядках. Единственный вопрос по окрашиванию который меня волнует: прозрачный лак или укрывающая рисунок краска.
