lezgin242
lezgin242
Красноярск
03.11.2023 в 20:59:06
ВТБ!, Так и планирую) Подскажите, пожалуйста, какой краской можно покрасить трубы? Чтобы после, во время эксплуатации, не было запаха
03.11.2023 в 21:16:32
ser000 написал:
lezgin242 написал: Благодарю всех, кто дал советы!
Кран перед клапаном всё таки стоило поставить, а то как-то не правильно получается, что придётся каждый раз при засорении клапана придётся сливать стояк за ваш счёт или всё таки требовать слив стояка за счёт УК, коль это она запретила установить кран перед клапанов. При том, что в результате, если УК запретом ставить 2 крана пыталась предотвратить замену радиатора, то этой цели не добилась, ведь сейчас с использованием спец.колпачка на клапан всё равно можно перекрыть клапан и кран снизу, что бы менять батарею на что угодно без ведома УК, а на стабильность однотрубной системы второй кран ни как бы не повлиял.
ser000, и как часто клапана засоряются по вашей богатой статистике?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2023 в 21:37:25
lezgin242 написал: ВТБ!, Так и планирую) Подскажите, пожалуйста, какой краской можно покрасить трубы? Чтобы после, во время эксплуатации, не было запаха
lezgin242
Полагаю, что краски для радиаторов обязаны подойти. Такие торговые названия и дают, чтобы покупатели не запутались.
Mazayac
Mazayac
04.11.2023 в 02:57:59
lezgin242 написал: термоголовки я не поставил и пока не планирую.
lezgin242, выражу своё искреннее удивление. Почему не планируете??? Термоголовка сейчас стоит от 400 рублей, и при этом поднимает уровень комфорта в помещении на два порядка! Это первое, что нужно сделать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.11.2023 в 07:11:56
Mazayac написал: выражу своё искреннее удивление. Почему не планируете???
Всё неизвестное, человека пугает.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
04.11.2023 в 11:04:10
ВТБ!, Спасибо, принял!) Mazayac, у вальтека они по 1к, если симпатичные брать (vt.1500). Пока не вижу в них необходимости, я в эту зиму не заселяюсь в квартиру) В будущем, если действительно будет дискомфортно, установлю)
Vlad Crush,да нет, на работе, в частных домах, у нас ПроФактор стоят термореголовки)
Mazayac
Mazayac
04.11.2023 в 15:46:09
lezgin242, так необязательно Valtec ставить - на этот клапан годится всё, что крепится гайкой с резьбой М30х1,5. Сотни таких моделей на рынке.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
04.11.2023 в 18:36:59
Mazayac, это я тоже понимаю) В следующем году уже буду искать))
ser000
ser000
07.11.2023 в 09:27:25
BV написал: ser000, и как часто клапана засоряются по вашей богатой статистике?)
Повезло засрить один клапан через пару месяцев после установки, потом проблем пока не замечено, так что можно сделать вывод, что засоряются действительно редко. Но план Б иметь не плохо, если всё таки засорится, то не придётся перепаковывать резьбы, а всего лишь накидные гайки перекручивать. А сразу после установки клапана выяснилось, что 1/2 дюймовый байпас засорен и можно перекрывать своим клапаном весь стояк - УК пришлось переварить байпас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2023 в 15:19:29
ser000 написал:
ser000 Получается, что весь шлам, включая крупный, шёл через клапан.
ser000
ser000
07.11.2023 в 16:50:17
ВТБ! написал: Получается, что весь шлам, включая крупный, шёл через клапан.
Сложно сказать, первым была выявлена не проходимость байпаса и была устранена переваркой байпаса. Позднее клапан перестал перекрывать воду.
События могут быть связаны, а могут и не быть связаны и мусор пришёл при иных работах на водопроводах отопления в других квартирах.
