Алькон
Алькон
Уфа
17.09.2023 в 10:14:36
Всем привет. Вопрос, купил байпас в сборе с циркуляционным насосом. Пригласил сварщика, он врезал байпас в отопительную систему, проверили течи нет. На другой день обнаружил сильный нагрев насоса, решил проверить его в рабочем режиме. Включил АОГВ и понял, что насос работал без подачи воды, так как при нагреве теплоносителя началось протекание из-под левого фланца насоса (со стороны подачи). То есть, сифонил левый фланец и насос работал всухую и грелся, а когда включил АОГВ, горячая вода начала двигаться и почти дошла-таки
до насоса, если бы не протечка. Решил разобраться, открутил накидную гайку с левой стороны насоса и увидел причину протечки: фланцы насоса и трубы крепятся друг к другу встык, между ними резиновая прокладка и перекос (щель) внизу 1.5-2 мм и отсюда течь. Зачем-то решил снять насос (вместо того, чтобы попытаться заделать эту щель из-за перекоса/несоосности), теперь его обратно с двумя резиновыми прокладками обратно не могу установить: система жёсткая, не гнётся. Только с одной стороны (см. фото).. Налицо брак производителя. Ну, всё видно на фото. Просьба, как теперь всё это лучше опрессовать/пересобрать, чтобы не текло. Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2023 в 11:09:26
Алькон написал: как теперь всё это лучше опрессовать/пересобрать
Насос подключить с помощью сильфона.
Обратный клапан подключить соединениями с накидной гайкой. Чугунными, вероятно? Не порвать клапан конической резьбой.
Трубу закрепить таким образом, чтобы исключить значимые нагрузки на изгиб в районе обратного клапана.
Алькон написал: Налицо брак производителя. Ну, всё видно на фото.
Разобрать, переварить, пересобрать.
P.S. Без сварки добавить пару сильфонов после шаровых кранов. Но трубу закрепить всё же надо.
Алькон
Алькон
Уфа
17.09.2023 в 12:32:21
ВТБ! написал: пару сильфонов
Сильфоны неплохо бы, но как их изготовить длиной не более 5-10 см (1"), ведь потолок рядом. Такие вроде не продаются. Может из метапола
Алькон
Алькон
Уфа
17.09.2023 в 14:15:28
Заказал два коротких сильфона. Спасибо за совет!
Mazayac
Mazayac
18.09.2023 в 12:24:05
Алькон, байпас смонтирован максимально безграмотно! Насос обязан был оказаться снизу трубы. Сейчас же любое завоздушивание системы приведёт к его гибели.
Ну и вся конструкция на фотографии не имеет никакого смысла. Если насос выключить, то обратный клапан-"хлопушка" так и не откроется под мизерным перепадом давлений ЕЦ. Надо было спец-клапан для гравитационок использовать...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2023 в 15:02:24
Без переварки: два верхних уголка развернуть на себя и добавить еще по два уголка смотрящих друг на друга. Уже в них ставить насос. Перекос исправит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2023 в 16:17:04
Mazayac написал: обратный клапан-"хлопушка" так и не откроется под мизерным перепадом давлений ЕЦ
Нам неизвестно, сколько этажей в здании, но котёл так и так в подвале. А если ещё и закипит... ;)
Mazayac
Mazayac
19.09.2023 в 13:19:53
ВТБ! написал: А если ещё и закипит..
Ну так, с перекрытым-то клапаном немудрено.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.09.2023 в 16:10:01
Алькон, если в детстве занимались литьем из свинца, то сделаете прокладку из свинца. Можете из олова. Будет держать.
Нужен Маевский, иначе насос так и будет завоздушен.
касимов
касимов
Касимов
19.09.2023 в 17:50:42
Vlad Crush написал: насос так и будет завоздушен
Ни у кого не воздушит, если удалить воздух через штатную пробку. Даже частично приходящие пузыри с воздухом, прекрасно пролетают через насос....
Vlad Crush написал: сделаете прокладку из свинца
Да.Уж...
касимов
касимов
Касимов
19.09.2023 в 17:52:52
Мишутк написал: два верхних уголка развернуть на себя и добавить еще по два уголка смотрящих друг на друга.
