RaaV
RaaV
Белгород
19.09.2023 в 09:00:31
Добрый день! Подскажите можно ли отремонтировать душевой шланг Grohe SilverFlex (TwistFree, по новому TwistStop) ощутимо подтекающий в районе вращающейся муфты. Проработал не помню сколько, но более 3-4-ёх лет. Страничка аналогичного шланга https://www.grohe-cac.com/ru_cac/-28388DC1.html
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
19.09.2023 в 10:03:55
А, новый шланг купить совсем не вариант?
ser000
ser000
19.09.2023 в 10:36:04
Сомелье-фрилансер написал: А, новый шланг купить совсем не вариант?
Причём самый дешёвый - прослужит долго и ремонтируется легко.
RaaV написал: ощутимо подтекающий в районе вращающейся муфты.
Разберите, замените прокладки, смажте и возможно ещё походит, если проблема только в этом. Если вращение не требуется, то можно попробовать разобрать, подмотать фумленты и затянуть обратно.
Как вариант обратиться к производителю, что бы устранили неиспраность шланга - всё таки дорогое изделие, что бы самостоятельно его чинить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2023 в 11:36:53
ser000 написал: самый дешёвый - прослужит долго
как так ? это же элита , разве можно ставить неоригинал :)
Mazayac
Mazayac
19.09.2023 в 13:18:48
ser000 написал: Разберите, замените прокладки
Там 100% воротниковая манжета, нечем её заменить.
Вадим М
Вадим М
19.09.2023 в 13:23:14
У них гарантия 5 лет, замените
RaaV
RaaV
Белгород
19.09.2023 в 16:54:31
Заменить.. незнаю найду ли чеки( Новый купить... возможно легче починить, чем ходить) Как разобрать? В этом и проблема.. Непонятно что держать, а что откручивать.. или стягивать?
ser000
ser000
19.09.2023 в 17:40:54
RaaV написал: Как разобрать?
Гость написал: Неразборный. https://mastergrad.com/forums/t119847-kak-razobrat-dushevoy-shlang-grohe/
Сломаете при разборке - купите новый.
В шлангах такого типа часто такая конструкция:
RaaV написал: Заменить.. незнаю найду ли чеки(
Если куплено в онлайн магазине или в каких-нибудь сетевых магазинах по дисконтной карте, то можно запросить информацию о покупке там. Если приобреталось по безналичной оплате картой, то можно запросить информацию в банке.
ser000
ser000
19.09.2023 в 17:44:10
RaaV
RaaV
Белгород
20.09.2023 в 11:20:15
 Такой красивый рисунок! сподвиг меня взять в руки отвертку и сковырнуть что-нибудь. И оказалось достаточно вытащить, внешнюю резинку (она такого внешнего размера, что плотно сидит внутри внешней накидной гайки) и весь механизм разобрался. Две маленькие уплотнительные резиночки стёрлись и латунная втулка болталась свободно в пластиковой и соответственно тут наверное и протекало. Хотя непонятно как оно вообще вращается и течёт - ведь латунная втулка прижимается к пластиковой, когда лейка затягивается внешней накидной гайкой? (помнится после покупки оно практически не вращалось, я ещё думал, а где обещанное вращение. но сейчас легко вращалось).
 И ещё вопрос юридический. Если, как тут сказали, гарантия 5 лет, такая конструкция по-моему однозначно не выдержит семью, например, в 4 человека в течении 5 лет. Лейку естественно никто специально не вращает, но она постоянно двигается немного, так как эти шланги очень плотные, жёсткие и ни капли не перекручиваются (обычный душевой шланг в металлической оплетке легко перекручивается на 1-2 оборота). Это значит, что когда вы стоя в ванне и держа в руке лейку повернулись на 90 градусов механизм должен сдвинуться, повернуться на некоторый угол. Интересно бы увидеть текст гарантии, мне продавли в блистерной упаковке без макулатуры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2023 в 12:37:53
RaaV, посмотрите на устройство излива для смесителя. Уплотнение аналогичное, два кольца. И при этом поворотное.
Вобщем-то технология TwistFree - это как раз и есть поворотный узел в вашем шланге, который обеспечивает свободное вращение душевой лейки. Именно за это вы и платите больше, когда выбираете данный шланг из ряда обычных.
Замените колечки, прокладку, очистите от налета до блеска вставку. Гайка прижимает вставку (только к одной большой прокладке). Сам шланг без прижима (только продольная фиксация) должен свободно вращаться на вставке.
