ser000
ser000
21.09.2023 в 09:53:58
RaaV написал: И ещё вопрос юридический. Если, как тут сказали, гарантия 5 лет, такая конструкция по-моему однозначно не выдержит семью, например, в 4 человека в течении 5 лет.
Не выдержит - поменяют на новый.
RaaV написал: Лейку естественно никто специально не вращает, но она постоянно двигается немного, так как эти шланги очень плотные, жёсткие и ни капли не перекручиваются (обычный душевой шланг в металлической оплетке легко перекручивается на 1-2 оборота). Это значит, что когда вы стоя в ванне и держа в руке лейку повернулись на 90 градусов механизм должен сдвинуться, повернуться на некоторый угол.
Берите самый дешвый шлнаг, он вам подойдёт больше всего для вашего применения. Но моё мнение, душ чаще висит на стоке держателе душа, а руках оказывается в исключительных случаях.
Мишутк написал: Вобщем-то технология TwistFree - это как раз и есть поворотный узел в вашем шланге, который обеспечивает свободное вращение душевой лейки. Именно за это вы и платите больше, когда выбираете данный шланг из ряда обычных.
Не сравнивало с дорогой технологией этого механизма, но в дешёвом вращение относительно тугое и вращается только первое время, а потом перестаёт вращатся. Так что, думается, всего лишь маркетинг, что бы продать ещё дороже и без того дорогой шланг.
У дешёвого сплошные плюсы: легко гнётся в любую сторону, не перекручивается (если специально не перекручивать) и легко раскручивается, лекго ремонтируется, легко и деёшево меняется. Из минусов: только что может нежную ванну поцарапать своим железным панцирем и под давлением его лучше не оставлять (хотя душевой шланг обычно предполагает давление в нём только при использвании душа).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 09:55:55
ser000 написал: У дешёвого сплошные плюсы
что подумают соседи ?
ser000
ser000
21.09.2023 в 11:24:42
fhntv написал: что подумают соседи ?
Пацанам и соседям рассказать, что по спец.заказу из европы с нанографеновым покрытием и лазерной шлифовкой под шерпотреб.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 12:42:39
ser000 написал: Пацанам и соседям рассказать
это утомительно вещи должны говорить сами за себя
