Алексей Бабуля
Алексей Бабуля
20.09.2023 в 14:48:02
Форумчане, не очень ровная гипсолитовая стена в ванной требует оштукатуривания. Мнения в технологии разделились:
  • часть мастеров утверждает, что это можно делать ТОЛЬКО гипсовой штукатуркой с последующей гидроизоляцией. При этом толку от бетоконтакта нет, лучше обычной грунтовкой. Причина - гипсовый гипсолит не дружит с цементом из-за выделяемой щелочи и тяжелый керамогранит (120*60) просто отвалится
  • другое мнение наоборот - оштукатуривание ТОЛЬКО цементной смесью, т.к. плита тяжелая и надежнее она будет держаться именно на тяжелом и прочном основании. Дополнительно предлагается при таком подходе использовать металлическую штукатурную сетку. Гидроизоляция при этом не важна, бетоноконтакт нужен)
Какие у кого мнения? основные нюансы, что основание гипсолит, сама плита тяжелая керамогранитная.
евгений78
евгений78
20.09.2023 в 19:11:51
Первый вариант.грунтовка глубокого проникновения, штукатурка ротбанд,гидроизоляция вебертек,и плитка на гребёнку 10мм.цемент вам ненужен.
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
20.09.2023 в 19:28:54
Алексей Бабуля, Вам нужен разделитель гипса и клея. Цементная аквапанель например.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 00:23:46
Алексей Бабуля написал: Дополнительно предлагается при таком подходе использовать металлическую штукатурную сетку
походу поклонникам этого варианта лет под 70 ? сделайте стену пополам ! чья сторона отвалится - тот и проиграл ;)
strider1978 написал: разделитель гипса и клея
там гипсовый гипсолит :confused:
FARAON7575
FARAON7575
21.09.2023 в 07:13:45
Алексей Бабуля, порассуждайте:если гипсовая,то только Ротбанд,но если кг полированный и не глазурованный,то в душевой зоне пар пройдет через него и все паропраницаемые ги,увлажнит штукатурку и она набухнет...навряд ли отлетит и упадет,но через несколько лет будет бухтеть,сюда же некачественная затирка,особенно если угловой шов не герметичен;при цементной похрену на пар,но сложно грамотно сцепить ее с гипсолитом...если на десятилетия,то цементная,если на годы и может одно десятилетие,то Ротбанд,другие факторы тоже роль играют
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 09:41:34
FARAON7575 написал: в душевой зоне пар пройдет через него
это ж как мыться надо ? ;)
Алексей Бабуля
Алексей Бабуля
21.09.2023 в 09:45:34
fhntv написал:
fhntv, Нет, лет под 40 )). Но раз эта сетка еще продается, то наверное эта схема имеет право на жизнь. Единственное, что вроде по СНИПам ее применяют при толщине штукатурки от 2,5 см. Но наверное хуже от этого не будет.
Алексей Бабуля
Алексей Бабуля
21.09.2023 в 09:49:05
fhntv написал:
fhntv, думаю, что в расчет гипотетический пар и внутреннее намокание стены не берем. Если я правильно понял, в первом случае крепче соединение гипсолит-штукатурка, но хуже соединение штукатурка - керамогранит, а во втором случае наоборот. И какого-то 100% правильного рецепта нет, каждый сделает так, как ему подсказывает его опыт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 09:53:49
Алексей Бабуля написал: лет под 40 ))
значит у дедов учились ...
Алексей Бабуля написал: эта схема имеет право на жизнь
только не у вас
Алексей Бабуля написал: наверное хуже от этого не будет
будет
Алексей Бабуля написал: Если я правильно понял, в первом случае крепче соединение гипсолит-штукатурка, но хуже соединение штукатурка - керамогранит, а во втором случае наоборот. И какого-то 100% правильного рецепта нет, каждый сделает так, как ему подсказывает его опыт.
неправильно поняли, к соединению основание керамогранит вопросов нет вообще никаких не очень понятно зачем перфекционизм вдруг ? обычно гипсолит ровный и завал в сантим полтора никого не парил жили 50 лет и вдруг оказывается надо штукатурить ...зачем ? 100% правильные рецепты начинаются со сноса гипсолитовых кабин или аквапанелей как вам выше подсказали , любое наносимое покрытие это куча проблем всегда
FARAON7575
FARAON7575
21.09.2023 в 11:06:04
fhntv написал:
fhntv, не угадаешь,через 2-3 года эксплуатации у молодой семьи разбухший Ротбанд через 3 слоя флехэндихта выдавил критично одну угловую нижнюю плитку от борта ванны...
fhntv написал:
Алексей Бабуля,почти, только в первом варианте слабое место сама гипсовая штукатурка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 11:10:34
FARAON7575 написал: через 2-3 года эксплуатации у молодой семьи разбухший Ротбанд через 3 слоя флехэндихта выдавил критично одну угловую нижнюю плитку от борта ванны...
никогда не было и вот пять повторилось (с) судя по тому что все остальные плитки в порядке , проблемы были не в ротбанде
FARAON7575 написал: слабое место
философски рассуждая - ванная вообще слабое место, если кувалдой поработать там все некрепкое , ненадежное .. вопрос в предьявляемых требованиях к материалу и следовании инструкции
