FARAON7575
FARAON7575
21.09.2023 в 11:20:43
fhntv, демонтировал,ротбанд разбух от влаги...по планировке,допускаю,что стена уличная в панельке на последнем этаже и вина в шве между плитами,но смущает как раз что одна плитка "пошла",а не весь угол,и эта плитка в самом мокром углу ванной находится
Алексей Бабуля
Алексей Бабуля
21.09.2023 в 17:06:12
fhntv написал:
Алексей Бабуля написал: лет под 40 ))
значит у дедов учились ...
Алексей Бабуля написал: эта схема имеет право на жизнь
только не у вас
Алексей Бабуля написал: наверное хуже от этого не будет
будет
Алексей Бабуля написал: Если я правильно понял, в первом случае крепче соединение гипсолит-штукатурка, но хуже соединение штукатурка - керамогранит, а во втором случае наоборот. И какого-то 100% правильного рецепта нет, каждый сделает так, как ему подсказывает его опыт.
неправильно поняли, к соединению основание керамогранит вопросов нет вообще никаких не очень понятно зачем перфекционизм вдруг ? обычно гипсолит ровный и завал в сантим полтора никого не парил жили 50 лет и вдруг оказывается надо штукатурить ...зачем ? 100% правильные рецепты начинаются со сноса гипсолитовых кабин или аквапанелей как вам выше подсказали , любое наносимое покрытие это куча проблем всегда
fhntv, Завал 2 см на 2 метра. Мастер утверждает, что правильнее класть керамогранит на ровно вертикальную стену, т.к. большая масса плиты
Алексей Бабуля
Алексей Бабуля
21.09.2023 в 17:07:47
fhntv, Завал 2см на 2м, мастер утверждает, что должна быть вертикальная стена, т.к. используем тяжелый керамогранит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.09.2023 в 22:57:59
Алексей Бабуля написал: Завал 2см на 2м
Алексей Бабуля написал: должна быть вертикальная стена, т.к. используем тяжелый керамогранит
это не причина толкать вас на блуд штукатурения гипсолита
