Миша86
Миша86
Чебоксары
24.09.2023 в 15:44:01
Здравствуйте, имеется двигатель Green 188f, последний раз заводился года 4 назад. Сегодня установил на мотоблок "Агро" и хотел завести, но закусил двигатель. Причина закусывания оказалось масло в цилиндре, много масла. Вопрос: как могло туда попасть столько масла? В данный момент свеча выкручена, пытаюсь прочистить цилиндр.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.09.2023 в 17:01:32
Миша86, Уж не кверху ли пузом движок хранился? :confused:
Миша86
Миша86
Чебоксары
24.09.2023 в 18:06:17
Хранился нормально. Цилиндр почистил, все равно брызгает масло, возможно кольца не держат.Остается вскрыть и посмотреть.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.09.2023 в 19:12:10
Миша86, Кольца не держат, масло вниз стекает..
cergey 1979
cergey 1979
24.09.2023 в 22:45:57
может просто сначала выкинуть масло с цилиндра и завести , а потом уже разбирать. 4 года это долго, и поржаветь железо могло , и масло натечь. сначала его завести надо и дать просраться.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
26.09.2023 в 06:28:28
cergey 1979 написал: может просто сначала выкинуть масло с цилиндра и завести , а потом уже разбирать. 4 года это долго, и поржаветь железо могло , и масло натечь. сначала его завести надо и дать просраться.
Вот эти слова и говорят о том ,что хранился двигатель не правильно,если он бы стоял на ровной площадке,а не с большим наклоном в сторону цилиндра там масло бы не было.
Миша86
Миша86
Чебоксары
29.09.2023 в 20:07:03
Двигатель хранился на ровной площадке. Если кто случайно не наклонил. В данный момент не заводиться, наверное каналы в карбюраторе забиты маслом. Ещё смущает слабая компрессия по сравнению с родным двигателем "Агро".
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.09.2023 в 23:30:54
отвезите мотор специалистам
Миша86
Миша86
Чебоксары
29.09.2023 в 23:48:13
Отвезти возможности нет, такси очень дорого берёт, ещё надо будет заплатить за ремонт специалистам, да этот двигатель у меня будет золотой. Пока буду мучаться с родным.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.09.2023 в 00:22:37
Миша86 написал: буду мучаться
вашей квалификации явно недостаточно, воспользуйтесь хотя бы обучающими видео из сети мотор простой и ненадежный
Tima62
Tima62
Силламяэ
30.09.2023 в 09:07:49
Миша86 написал: акусил двигатель. Причина закусывания оказалось масло в цилиндре, много масла. Вопрос: как могло туда попасть столько масла?
Alexandr063 написал: Уж не кверху ли пузом движок хранился?
Миша86 написал: Хранился нормально. Цилиндр почистил, все равно брызгает масло,
Уточняющие вопросы - как почистил цилиндр? Методом продувки? Откуда и куда брызгает масло?
Миша86 написал: В данный момент не заводиться, наверное каналы в карбюраторе забиты маслом.
Как определили, что в карбюраторе масло? В карбюратор заливалось масло? Зачем?
Миша86 написал: последний раз заводился года 4 назад
Кто заводил двиг 4 года назад? Может перед консервацией двиг был залит маслом по горлышко? Надеюсь, Вы заменили масло перед запуском, или хотя бы проверили его уровень. В комментариях об этом ни слова.
Если масло и топливо залиты, искра есть, а двигатель не ЗАВОДИТСЯ, можно брызнуть в свечное отверстие топлива, завернуть свечу, и попробовать запустить.
