Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 08:38:14
Здравствуйте форумчене!
История такая. Квартира съемная. Была установлена стиральная машина, всё работало нормально. Установил счетчики, купил посудомоечную машину. Буквально на третьей мойке остановилась на середине цикла. При том воду сливает, а видимо цикл полоскания не начинает. Трехчасовую эко никогда не завершала, обычные мойки на 2 часа через раз. При этом самые короткие мойки до 1 часа моет всегда. Вызов мастера по гарантийному ремонту привел, так как не прошло 2 недель с момента покупки, к возврату посудомоечной машины. Якобы не исправен датчик. Установка правильная, напряжение мерили, всё стабильно, разбираться более подробно мастер не стал, можно сделать возврат. Вернул, приехала новая другой фирмы. Проблема та же самая. Так жил месяц где-то. Решил заменить фильтры, которые были установлены перед стиральной машиной. Веревочный и фильтр с солью. После замены похожая проблема появилась и со стиральной машиной. На обычном цикле Хлопок-60 машинка сливает воду в определенный момент и загорается ошибка "нет слива воды". Машинка вроде без воды, по крайнем мере в барабане. При этом если ставить "Полоскание и отжим" никаких проблем со "сливом" нет. Естественно дренажный шланг чистил, фильтр дренажного насоса тоже. Воду ставил в ванную сливать, хотя стояк без засоров, воду хорошо уходит.
Единственные оставшиеся подозрения на давление воды. Особенно под душем хорошо чувствуется, как вода при неизменном положение крана, то горячая, то холодная. Дом на горе + 5 этаж. Может это как то влияет, а может нет.
Вот так вот мучаюсь. Жить можно. Если не до конца дорабатывают, включаю вручную короткие циклы, они моют до конца. С другой стороны неудобства на лицо. Консультировался с несколькими мастерами, в чем дело не знают. Разбираться не хотят, им выгоднее заменить нагревательный элемент за ХХХХ рублей и ехать дальше.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Просьба написать кто что посоветует еще проверить.
strider1978
strider1978
26.09.2023 в 08:43:26
Punny написал: Вот так вот мучаюсь.
Подключение залива и слива покажите.
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 09:17:49
strider1978, Здравствуйте. Как писал, при первичном выявление проблемы, был осуществлен звонок в авторизированный центр по гарантийному ремонту. Приезжал мастер. Как мне кажется, первое что проверяют в этом случае, правильность подключения. Сказали, что всё идеально. Но для решения проблемы, фото конечно сейчас вышлю. Стояк:
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 09:19:02
strider1978,
Посудомойка, шланги все по полу идут, без перегибов и т.д. Расстояние от посудомойки до слива около 2м, до залива 2,5м.
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 09:19:55
strider1978, Стиральная машина
ser000
ser000
26.09.2023 в 09:57:16
Punny написал: Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Просьба написать кто что посоветует еще проверить.
Всё идеально. На фото видно слив только одного прибора в сифон мойки под раковиной. Или у вас два прибора подключены к одному сливу через тройник?
Punny написал: Так жил месяц где-то. Решил заменить фильтры, которые были установлены перед стиральной машиной. Веревочный и фильтр с солью. После замены похожая проблема появилась и со стиральной машиной.
Попробуйте без фильтров. Если поможет, но хочется с фильтрами, то ставьте более производительные фильтры или два, три параллельно. Возможно при возникновении похожей проблемы работали оба прибора одновременно.
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 10:00:00
ser000, Спасибо попробую. Посудомоечная машина, как видно на фото, подключена на прямую, без фильтров.
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 10:01:03
ser000, Посудомойка слив в сифон. Стиральная машина слив через тройник в трубу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2023 в 10:59:15
Понаблюдайте на за напряженим в сети во время работы. Как одна из причин.
Punny
Punny
Дмитров
26.09.2023 в 14:45:43
Мишутк, мерил в течении недели несколько раз в день напряжение в подключаемой розетке: 230-240В
SergeyE
SergeyE
18.10.2023 в 23:17:53
Почистите сеточку на входе в стиралку, да и посудомойку
