Купил стиральную машину с вертикальной загрузкой AEG LTX6GR371 и дома обнаружил, что отсутствует доступ к фильтру сливной помпы (нету дверцы, совсем, с завода).
Ответ продавца:
Добрый день, там стоит уже совсем другая улитка-помпа, которая реже обслуживается. Когда нужно будет чистить , нужно снять левую панель, потом снять помпу и за ней будет фильтр.
Дома двое детей, машинка стирает через день, а то и каждый день. На предыдущей машинке сливной фильтр чистил раз в полгода-год.
Вопрос. Насколько надежно и удобно такое такое решение с необслуживаемым фильтром сливной помпой? Или лучше пытаться поменять на другую машинку?
Есть такие модели. Скорее всего перед насосом в баке стоит крупная сетка большой площади, которая задерживает предметы блокирующие крыльчатку (монетки, лего, следочки, обрывки салфеток).
Изучите внимательно конструкцию. В некоторых вертикалках можно снять пластиковую заглушку на дне барабана (положение люк-вверх) и получить доступ к фильтру.
AlexKniga написал:
А что на этот счёт сообщает инструкция к устройству?
AlexKniga написал:
Это может показать только время, если не кидать в машинку ни чего мелкого, то может проработать достаточно долго.
А если утянет маску или капроновый носочек, то может потребовать вскрытия для чистки.
AlexKniga написал:
Если есть сомнения в товаре и есть возможность поменять на более подходящее, то можете поменять.
AlexKniga написал:
Покрутил барабан, второй дверцы/лючка не обнаружил.
Это не дверца в прямом понимании. Обычно это один из ограничителей переворачивателей белья, который отщёлкивается и даёт доступ к отверстию в баке для доступа к фильру.
AlexKniga написал:
Попробую наклонить машинку и посмотреть снизу на слив.
Если есть доступ для демонтажа хоть какой-то панели без серьёзной разборки, то можно попрбовать посмотреть от туда.
Вертикалка от горизонталки отличается тем, что в ее слив может попасть только ворс. У горизонталки под манжету залетают весьма крупные предметы, которые либо болтаются между баком и барабаном, либо блокируют насос. В вертикалке если сознательно не вредить и не накидывать руками в щель открытой машины, то забить помпу еще надо постараться. Так что упрощение конструкции оправдано. Отсутствие лючка очистки снаружи корпуса - это не просто его отсутствие, это еще и другая конструкция сливного тракта и насоса, которая уменьшает вероятность такого капитального засора.
Ваша предыдущая машинка была тоже вертикальная? Какого рода мусор был, от которого вы чистили насос? Все что я вынимал из насоса своей горизонтальной, в насосе вертикальной машинки оказаться не могло (ибо попадало через манжету): салфетка, следочек, карандаш, монетки, деталька от лего. Косточка от лифчика просочилась в дырочки барабана и застряла не дойдя до насоса, так что это не тот случай и лечилось частичным разбором бака. От пушистой кошки, войлочных тапочек и длинноволосой жены помпа никогда не страдала.
ser000 написал:
Родной инструкции нету. Стиралка куплена в магазине б/у техники после ремонта. Со слов: Подшипник менялся с двух сторон.
В инструкциях в интернете на AEG LTX6GR371 есть лючок на передней панели и сливной фильтр.
