DolinEA
DolinEA
08.12.2021 в 19:04:22
Вокруг стояка канализации возведен, ГКЛ короб, изначально стиралка стояла в своей нише одна из стенок которой и была этим коробом. Сейчас колонна сушилка/стиралка переехала в чуть другое место и сливной шланг еле-еле дотягивается до места слива.
Планирую удлинить слив и провести как показано на второй картинке - к стене, затем вдоль плинтуса, поднять выше ревизионного люка и через него войти в нишу. Стиралка все это время подключена к канализации через специальный сифон, его же планирую и оставить.
Вопросов два:
  1. Так же можно сделать? Мне не хватает 50 см шланга, в продаже меньше 1 метра не могу найти. 2.1 Бывают ли шланги 50 см с манжетами на концах? 2.2 Насколько плохой вариант обрезать шланг? Соединять планирую через удлинитель (последнее фото).
Inter
Inter
08.12.2021 в 20:17:36
DolinEA написал: Мне не хватает 50 см шланга, в продаже меньше 1 метра не могу найти.
Сзади на стиралке есть защелки для шлангов. Вставьте сливной в них-пусть получится подъём вверх и потом шланг пойдет в сторону канализации. Так будет правильно и метровый шланг уже не будет слишком длинным.
DolinEA написал: Бывают ли шланги 50 см с манжетами на концах?
Вряд ли.
DolinEA написал: Насколько плохой вариант обрезать шланг?
А сумеете резиновый наконечник надежно соединить с гофрированным пластиковым шлангом? Если да-то нормальный вариант.
DolinEA написал: Стиралка все это время подключена к канализации через специальный сифон
Это не сифон, а обратный клапан. Штука вредная в этом месте. Лучше вытрясти из корпуса потроха (пружинку, шарик) и использовать как адаптер. Ещё правильнее купить именно адаптер. Сифон не нужен абсолютно.
08.12.2021 в 20:37:37
DolinEA написал: 2.2 Насколько плохой вариант обрезать шланг?
а как потом соединять будете?
vlad178
vlad178
08.12.2021 в 21:46:58
DolinEA написал: Вокруг стояка канализации возведен, ГКЛ короб, изначально стиралка стояла в своей нише одна из стенок которой и была этим коробом. Сейчас колонна сушилка/стиралка переехала в чуть другое место и сливной шланг еле-еле дотягивается до места слива.
Вопросов два:
DolinEA, шланги любые бывают, вопрос найдете ли
от +1 метра ничего не случится
удлиннитель не нужен, шланги просто вставляются друг в друга (для надежности сверху изолентой)
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 13:58:35
BV написал:
Не знаю) Черех хомут на наконечник сифона (обратного клапана).
10.12.2021 в 16:28:04
DolinEA написал:
BV написал:
DolinEA, полезно думать хоть на шаг вперед, перед тем, как задать вопрос. Меняйте шланг целиком на более длинный - не можете сами - есть сервис центр
Inter
Inter
10.12.2021 в 16:30:37
DolinEA написал: BV написал:
Не знаю)
Можете взять на вооружение способ рукожоп-монтажа. Надо только немного подправить штришки-соединить удлинитель с основным шлангом, отрезать нужную длину, на край обрезанного удлинителя намотать изоленту, сформировать утолщение диаметром порядка 26мм, из раструба вынуть блестящий ОК и выбросить, уплотнительную резинку из раструба вынуть, помыть и отложить в запас. Вместо неё вставить переходную манжету на 25, соединить шланг с канализацией. Не упустить самый ключевой момент-изолента должна быть СИНЕЙ.
BV написал: KatrinM написал: Вопрос, вот так, как на фото, можно?
с красной изолентой будет плохо работать - на до синюю :)
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 17:04:47
BV написал:
DolinEA написал:
BV написал:
BV, поменять я думаю смог бы, но немного поздно для этого, сверху стоит сушилка. Разбирать все не очень хочется.
Меня больше интересует, можно ли будет пустить шланг как на картинке в первом сообщении, то есть с достаточно большим горизонтальным участком.
Filippok
Filippok
10.12.2021 в 17:04:59
Inter написал: Это не сифон, а обратный клапан. Штука вредная в этом месте.
Почему вредная? Интересуюсь для себя. СМ тоже подключена через него.
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 17:18:25
Filippok написал:
Filippok, есть люди, которые считают, что этот клапан (это действительно не сифон) лопнет и зальет все вокруг.
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 17:21:36
Или сделать вот так, петлей вдоль стены и в канализацию через угловой штуцер?
