Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2021 в 15:34:30
DolinEA написал: Мишутк, я эти переходные манжеты почему-то не очень люблю. И одно дело, когда в манжету вставляется гладкая пластиковая труба (там можно рассчитывать, что все будет плотно), а когда туда вставляется гофрированный шланг, то мне кажется, что могут идти запахи. Собственно поэтому и не хочу обрезать шланг, так-как получается плотное соединение штатной манжеты (которая гладкая внутри) со штуцером. Думаю прикрепить (не намертво) шланг к стене вот таким креплением для труб от лишних движений.
DolinEA, клеевая термоусадка, под нее немного изоленты - будет вам гофрированый конец гладким. Изолента гофру сгладить, термоусадку с нахлестом на гофру на сантиметр.
14.12.2021 в 05:42:43
Мишутк написал: при таком подключении конец шланга можно подрезать без резинки спокойно (под нужную длину).
нахрена резать штатный шланг машинки?
Мишутк написал: Шланг просто вставляется вертикально в резиновую манжету 32х50 или 32х40,
с мотком изоленты, причем - только СИНЕЙ :D
Мишутк написал: если вход делать как у вас (повыше, что получше)
не лучше и не хуже - никак
Мишутк написал: значение имеет лишь высота на которой шланг 32 переходит в расширение канализации.
высота не имеет НИКАКОГО значения - даже если сделать слив в пол, если бы вход в канализацию был на уровне пола, или даже ниже пола - насколько дотянется шланг
Мишутк написал: Пассивного самослива (я бы сказал - самовытека) у вас не будет, т.к. высота входа в канализацию достаточная.
см выше - высота не влияет никак.
Мишутк написал: Изолента гофру сгладить,
Синяя? ;)
DolinEA
DolinEA
15.12.2021 в 22:19:07
Ничего резать я конечно же не стал. Собрал штатный шланг на штуцер, перенёс водорозетку поближе, все отлично работает.
Осталось перенести (и заменить на двойную, приборов теперь два) розетку и подключить слив с сушилки в канализацию.
Отверстия от прошлых коммуникаций буду заделывать, чтобы смотрелось нормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2021 в 23:32:40
Всегда удивлялся, зачем для постоянного подключения ставят розетки с крышками? ...и сам по инерции ставлю себе такие же... вот зачем?
DolinEA
DolinEA
16.12.2021 в 00:41:57
Мишутк, потому, что нет розеток без крышек и хорошей защитой от влаги/пыли.
16.12.2021 в 00:56:16
DolinEA, а зачем там вам защита от пыли? Да и от влаги? (наверное имели ввиду все же - воды) И что помешало установить встраиваемый вариант, вместо вот этой торчащей, как больной зуб?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2021 в 10:23:54
И место розетки интрересное - как раз чтобы при каждом обращении к корзине с бельишком в проводе путаться. И не говорите, что с вашими заморочками это одна розетка на две машинки, которые сзади воткнуты в тройник. Ага, тройник с крышками и хорошей защитой от влаги и пыли лежащий на полу. Пока есть возможность - переносите в удобное место и делайте двухпостовую розетку. Защита там нафиг не нужна (розетке). Со стороны контактов ее прикрывает вставленный штекер, а от дикого залива защищает диффзащита. При некотором уровне паранойи накладка розетки ставится на тонкую колбаску силиконового герметика (легко снимается, от брызг защищает).
16.12.2021 в 16:27:59
Мишутк написал: а от дикого залива
есть подрозетники с протыкаемыми резинками для ввода провода
Мишутк написал: накладка розетки ставится на тонкую колбаску силиконового герметика
есть и получше варианты, причем многоразовые и простые как сапог
DolinEA
DolinEA
16.12.2021 в 16:53:37
Изначально прибор был один и стоял в другом месте, в котором сделать встроенную розетку было затруднительно, да и корзине для белья она не мешала - розетка расположена существенно выше корзины. Соответственно розетка тоже одна, при этом линия питания там отдельная до самого щита со своим диффом. Колонна сушка/стиралка в то место уже помещалась плохо, следовательно перемещаю их в угол как показано на фото выше. Пока что временно подключено через удлинитель, но это вопрос нескольких дней - будет нормальная двойная розетка.
Сделать встроенную розетку в новом месте теоретически можно, но это ничего толком не даст - новое место находится за стиральной машиной и места там полно. При необходимости вытащить прибор из розетки можно легко и просто.
DolinEA
DolinEA
17.12.2021 в 01:04:38
Перенёс розетку вниз. Пока что провод кинут просто в нужную сторону, позже будет трубка 20мм (показана красной линией).
Да, с кронштейнами для системы хранения вышел знатный миллиметраж) Буквально половина сантиметра до приборов
17.12.2021 в 01:18:42
полифосфатные фильтры бывают лопаются
