Inter
Inter
10.12.2021 в 17:24:17
Filippok, создает лишнее сопротивление сливному насосу. Случается-лопается скорлупка корпуса (постучите по нему ноготком) или слетает заглушка-в результате залив. Функции ОК абсолютно не востребованы при правильном подключении-даже если в стояке ниже будет совсем непроходимый засор, то сливы с верхних этажей сначала начнут наполнять ванну, а потом польются через край унитаза. Чтобы ОК начал выполнять свою миссию-надо всю квартиру залить фекалиями на высоту большую, чем уровень входа сливного шланга в канализацию.
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 17:40:45
Inter, ну в моем помещении, где стоит это все никаких унитазов и ванн нет. Так что если в этом стояке будет засор, то первое место это как раз этот клапан, дальше раковина на кухне)
Inter
Inter
10.12.2021 в 20:11:04
DolinEA, Прекрасно, на несколько минут дольше удастся продержаться :a
И если под шарик, в процессе эксплуатации, не попала никакая нитка и ещё что ..., то в стиралку возможно не пойдёт водичка из канализации-просто давлением вышибет эту приблуду из раструба... и польётся на пол. Ну а если не вышибет, то ещё через несколько минут, польется из мойки на кухне :applause:
DolinEA
DolinEA
10.12.2021 в 21:52:25
Inter, какое отношение это все имеет к клапану? При таком засоре и через штуцер полезет. Разводите демагогию, честное слово.
10.12.2021 в 22:05:31
Inter написал: . Случается-лопается скорлупка корпуса (постучите по нему ноготком)
на похожем, пластиковом, лопнула верхняя крышка.
DolinEA
DolinEA
11.12.2021 в 00:06:34
Прикинул три варианта прокладки шланга. Так получается оставить штатный шланг, без необходимости удлинения. Скажите, так можно делать? При условии, что шланг не будет болтаться, а будет закреплен (не совсем жестко).
Вроде как петля есть. Водяной затвор между канализацией и машинкой тоже.
Inter
Inter
11.12.2021 в 06:42:36
DolinEA написал: какое отношение это все имеет к клапану?
DolinEA,прямое отношение имеет-объясняет тупицам, которые сами не способны понять
Inter написал: Это не сифон, а обратный клапан. Штука вредная в этом месте.
Inter написал: Функции ОК абсолютно не востребованы при правильном подключении
Раньше бы мне написали, что не хотите меня слушать-я бы не распинался тут.
DolinEA написал: Разводите демагогию, честное слово.
Создавать тему про удлинение шланга, получить нормальный совет и после этого обвинять в демагогии человека, его давшего-вот это ... :eek: Больше на ваши слова, темы вопросы не отвечаю.
Inter
Inter
11.12.2021 в 06:45:45
BV написал: Inter написал: . Случается-лопается скорлупка корпуса (постучите по нему ноготком)
BV, там у меня было про это
Inter написал: или слетает заглушка
Но каждый хочет поиметь свои собственные грабли. :killyourselfbywall:
DolinEA
DolinEA
11.12.2021 в 17:28:17
Господа, способ подключения непосредственно к канализации, штуцер, клапан или полноценный сифон - дело каждого. У меня ПММ и СМ уже много лет подключены через клапаны все нормально работает, хотя я допускаю, что лишние узлы (шарик, пружина, крышка) не добавляют надежности. Я кстати скорее поверю в то, что пружина из дерьмого металла заржавеет и заклинит запорный шарик. И слетевшая крышка является следствием именно этого (то есть по сути недостаточным обслуживанием узла).
Но к теме это не имеет прямого отношения. Вопрос был про прокладку шланга. Сейчас сделал вот так: За стеной шланг (не обрезанный, со штатной манжетой) одет на клапан, который идет в трубу канализации (возможно действительно поменяю таки его на штуцер). Высота точки входа - порядка 50см, то есть посередине допустимого предела (как я понимаю это 30-90 см).
Пока что полет нормальный.
DolinEA
DolinEA
12.12.2021 в 22:56:00
Переделал маршрут шланга и заменил клапан на штуцер. Так нормально?
