DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 00:09:20
BV, можно подробнее? Уложить шланг на пол и поднять в отверстие в стене? В машинке шланг выходит из верхнего угла, не снизу, не уверен, имеет ли это значение
13.12.2021 в 00:15:55
DolinEA написал: Уложить шланг на пол и
да
DolinEA написал: и поднять в отверстие в стене?
нет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.12.2021 в 00:28:43
DolinEA написал: Так нормально?
:applause: штучку переверните
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 00:48:07
BV написал:
да
нет
BV, у меня внизу люк для доступа к канализации. Я не смогу пройти через него насквозь, все равно придется поднимать шланг
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 00:53:25
Если выпустить шланг из крепления, то вот так получается, буквой U. Я могу вывести штуцер за пределы короба, чтобы соединение было не за стенкой.
13.12.2021 в 00:56:22
DolinEA написал: Я могу вывести штуцер за пределы короба, чтобы соединение было не за стенкой.
да
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 00:57:24
fhntv написал:
fhntv, какую штучку?
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 01:00:59
BV написал:
да
BV, Ок, это легко сделать. Скажите, это делается из соображений видимости, чтобы сразу обнаружить протечку? Ведь технически с точки зрения слива нет разницы? У меня это место даже за стеной легко доступно в любой момент времени, плюс сигнализация о протечках имеется
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 11:21:40
Вот так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.12.2021 в 13:22:13
DolinEA написал: Переделал маршрут шланга и заменил клапан на штуцер. Так нормально?
DolinEA, при таком подключении конец шланга можно подрезать без резинки спокойно (под нужную длину). Шланг просто вставляется вертикально в резиновую манжету 32х50 или 32х40, если вход делать как у вас (повыше, что получше). Над входом в манжету шланг зафиксировать к стене хомутом от подвижек. Петля при этом вообще не нужна снаружи короба.
Петля устроенная вами в таком виде от сифонажа вообще не защищает. Для сифонажа как бы вы шланг ни крутили петлями, значение имеет лишь высота на которой шланг 32 переходит в расширение канализации. Пассивного самослива (я бы сказал - самовытека) у вас не будет, т.к. высота входа в канализацию достаточная.
DolinEA
DolinEA
13.12.2021 в 14:48:12
Мишутк, я эти переходные манжеты почему-то не очень люблю. И одно дело, когда в манжету вставляется гладкая пластиковая труба (там можно рассчитывать, что все будет плотно), а когда туда вставляется гофрированный шланг, то мне кажется, что могут идти запахи. Собственно поэтому и не хочу обрезать шланг, так-как получается плотное соединение штатной манжеты (которая гладкая внутри) со штуцером. Думаю прикрепить (не намертво) шланг к стене вот таким креплением для труб от лишних движений.
