mechanik88
mechanik88
27.09.2023 в 18:03:30
Всем добрый день! Делал ремонт на балконе силами сторонней организации. Окна сменили, утеплили, обшили гипсокартоном. На чистовую отделку я не согласился из-за высокой стоимости (да и надоели эти ремонтники в моей квартире).
Решил сам заняться отделкой. Ротбандом отштукатурил гипсокартоновые стыки. Некоторые стыки были как полагается скошенной стороной друг к другу. На такие стыки я накладывал серпянку.
Другие стыки были без скошенных сторон, т.к. состояли из листов гипсокартона, отрезанных под прямым углом.
Это фотографии со стен, но на потолке абсолютно тоже самое.
Вчера отшпаклевал потолок ветонитом lr+, а сегодня уже увидел трещину на штукатурке. Расположена она под неправильным стыком без серпянки.
Штукатурил родбандом в воскресение. Шпаклевал ветонитом во вторник.
Почему могла появиться трещина? Слишком рано начал шпаклевать, надо было подождать неделю? Или все дело в плохом стыке без серпянки?
И что теперь можно сделать? Есть ли смысл шпаклевать вторым слоем и надеяться, что снова не треснет?
strider1978
strider1978
27.09.2023 в 18:16:03
mechanik88 написал: на балконе
mechanik88 написал: обшили гипсокартоном
mechanik88 написал: ветонитом lr+
mechanik88 написал: трещину на штукатурке
Всё правильно. На балконе так и должно быть.
mechanik88
mechanik88
27.09.2023 в 18:20:26
strider1978, парапет балкона выложили из газоблока, потом утеплили пеноплексом и пенофолом, затем гипсокартон поверх утеплителя. На других стенах и потолке все по той же схеме, но там вместо газоблока - бетонные плиты.
strider1978
strider1978
27.09.2023 в 18:26:51
mechanik88, Разницы нет, из чего выложили и чем утеплили. Это улица с осложнениями. Никакого гипсокартона там быть не должно.
евгений78
евгений78
27.09.2023 в 21:27:14
mechanik88, неправильно выбраны материалы.для швов нужна бумага и унифлот,лр норм,но на него еще нужен стеклохолст и финишная шпаклевка
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
27.09.2023 в 21:28:58
strider1978 написал: mechanik88, Разницы нет, из чего выложили и чем утеплили. Это улица с осложнениями. Никакого гипсокартона там быть не должно.
strider1978, утепленный балкон,это комната,и отделка подходит там любая,если все правильно сделать.
mechanik88
mechanik88
27.09.2023 в 22:01:41
евгений78 написал: mechanik88, неправильно выбраны материалы.для швов нужна бумага и унифлот,лр норм,но на него еще нужен стеклохолст и финишная шпаклевка
евгений78, стеклохолст (серпянку) я накладывал там, где листы гипсокартона подходили друг в другу своими заводскими краями, т.е. канавками. А где листы гипсокартона подходили друг к другу обрезанными прямыми краями - просто штукатурил. Если я там наложу стеклохолст, то мне придется по всей плоскости увеличивать слой финишной, чтобы скрыть стеклохолст, да?
mechanik88
mechanik88
27.09.2023 в 22:02:50
евгений78 написал:
евгений78, балконщики говорят, что при -20 на улице, при закрытом балконе будет +5 на балконе. При открытом балконе +15. Будем посмотреть...
евгений78
евгений78
27.09.2023 в 22:53:12
mechanik88 написал:
mechanik88, ну это как бы совсем не одно и то же,то чем вы заделали стык,это серпянка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.09.2023 в 00:08:18
mechanik88, Ротбандом отштукатурил гипсокартоновые стыки. , эта смесь не подходит для швов Расположена она под неправильным стыком без серпянки, чтобы заделать без использования ленты, только унифлот, СЕ 86. Есть ли смысл шпаклевать вторым слоем и надеяться, что снова не треснет?, смысла нет!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2023 в 00:10:12
mechanik88 написал: Ротбандом отштукатурил гипсокартоновые стыки
и давно так можно было ?
mechanik88 написал: Штукатурил родбандом в воскресение. Шпаклевал ветонитом во вторник
думаете четное наложилось на нечетное ?
mechanik88 написал: что теперь можно сделать
опыт сын ошибок трудных ...
mechanik88 написал: Есть ли смысл шпаклевать вторым слоем и надеяться, что снова не треснет?
есть волшебство под названием паутинка потолочная , использовать по инструкции
