28.09.2023 в 01:00:12
mechanik88, Что мешало срезать листы под углом?
mechanik88 написал:
евгений78 написал:
strider1978 написал: mechanik88, Разницы нет, из чего выложили и чем утеплили. Это улица с осложнениями. Никакого гипсокартона там быть не должно.
strider1978, утепленный балкон,это комната,и отделка подходит там любая,если все правильно сделать.
евгений78, балконщики говорят, что при -20 на улице, при закрытом балконе будет +5 на балконе. При открытом балконе +15. Будем посмотреть...
mechanik88,они забыли сказать, что на окнах будет конденсат)
strider1978
strider1978
28.09.2023 в 06:42:21
евгений78 написал: утепленный балкон,это комната
Ваши соседи под комнатой держат окна открытыми весь год?
mechanik88
mechanik88
28.09.2023 в 09:37:51
BV написал: mechanik88, Что мешало срезать листы под углом?
mechanik88 написал:
евгений78 написал:
BV, срезать листы под углом мешала лень... Видел такой совет на ютюбе... Конденсат будет да, никуда от него не деться.
Грэй
Грэй
28.09.2023 в 12:07:33
Почему потрескалась шпаклевка?
mechanik88 написал: Почему могла появиться трещина? Слишком рано начал шпаклевать, надо было подождать неделю? Или все дело в плохом стыке без серпянки?
шпаклевка на стыках гипсокартона трескается всегда. Рано или поздно, но обязательно трескается. И даже с серпянкой трескается. И даже со специальными шпаклевками, на которых написано, что можно без армирования - всё равно трескается. Чтобы трещин не было, используют бумагу(флизелин) - специально для стыков. Или стеклохолст. И таки да, полосы бумаги клеится сверху, в том числе и на незаводские кромки, и чтобы она была незаметна, нужно наносить шпаклевку пошире, подальше, -чуть ли не на весь лист. Поэтому у нас рулит не узкие полоски бумаги, а флизелин или стеклохолст на всю стену. Но их все равно приходится шпаклевать на всю площадь. Зато получается ровно, и главное - платно )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2023 в 12:24:20
Грэй написал: Чтобы трещин не было
видно ... трещина будет , но ее не видно :)
Грэй написал: приходится шпаклевать на всю площадь
перед этим грунтовать
mechanik88
mechanik88
28.09.2023 в 13:04:58
Всем спасибо за советы.
В итоге мне надо разбить все швы, прямые углы немного подрезать, и армировать бумажной лентой? Заказал уже такую https://www.ozon.ru/product/lenta-bumazhnaya-dlya-shvov-perforirovannaya-gkl-knauf-5smh50m-486730070/
Разбивать все швы, или те, которые с серпянкой, можно оставить? Шпаклевать специально шпаклевкой, или все же можно ротбандом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2023 в 13:08:13
mechanik88 написал: итоге мне надо разбить все швы
нет, шлифануть все что есть, грунтануть, купить паутинку и по инструкции на ней
mechanik88
mechanik88
28.09.2023 в 13:11:51
fhntv, в описании стеклохолста вижу:
"Способ применения:
Перед началом работы необходимо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, сухой и прогрунтованной. Затем следует нарезать стеклохолст на куски нужного размера и наклеить на поверхность с помощью клея или специального раствора. После нанесения стеклохолста необходимо дать ему высохнуть и затем нанести финишный слой краски или обоев."
То есть его даже шпаклевать финишной не надо? Можно красить сразу по нему?
mechanik88
mechanik88
28.09.2023 в 13:13:51
У меня сейчас только на потолке нанесена финишная (ветонит). А на стенах только швы ротбандом замазаны (некоторые армированы серпянкой), больше ничего не делал. Есть смысл на стене разбивать швы на стенах и прокладывать бумажную ленту (раз я ее уже заказал)?
Грэй
Грэй
28.09.2023 в 18:21:10
mechanik88, швы разбивать нет смысла. Ленту можно приклеить и к Ротбанду, при помощи клея.
евгений78
евгений78
28.09.2023 в 20:38:54
strider1978, понятия не имею как у них с окнами,на мои утеплённые лоджии они ни как не влияют.
телефон 8 905 530 42 54
